LabView MarkerHub
LabView MarkerHub
Zamierzam połączyć się z Raspberry Pi do Labview, moje pytanie jest następujące czy mogę wykorzystać do tego labview 2016 czy musi to być wersja 2014 jak poniżej ?
http://store.digilentinc.com/labview-ph ... erry-pi-2/
Re: LabView MarkerHub
LabVIEW (a dokładnie LINX od MakerHub) jest tutaj używane wyłącznie jako interfejs do portu szeregowego. Nie ma więc znaczenia wersja LV a jedynie czy masz kompatybilną wersję drivera LINX na PC z binarką wgraną na hardware (w tym przypadku Raspberry Pi).
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016 14:13 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
LabView MarkerHub
Tylko mam nadzieję, że masz świadomość, że na RPi NIE będziesz tworzył programów do LV, a jedynie będziesz zrzucał gotowy, skompilowany program na niego z innego komputera?
![Obrazek](http://img247.imagevenue.com/loc413/th_371793572_Certified_LabVIEW_Developer_rgb_122_413lo.jpg)
Na Arduino już można: Arduino™ Compatible Compiler.na RPi NIE będziesz tworzył programów do LV
Na RPi wkrótce: LabVIEW for Raspberry Pi
LabView MarkerHub
Tak jak pisałem - możesz stworzyć program w LV i zrzucić go na rPI. Ale na rPI (samym) nie możesz go edytować)The LabVIEW for Raspberry Pi is a compiler that takes a LabVIEW program, compile and download it to Raspberry Pi single board computers.
To zupełnie inne zagadnienie. Tutaj odesłałbym do LabVIEW Operating System SupportAle na rPI (samym) nie możesz go edytować
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016 15:27 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, właśnie chodzi mi o to, aby przy wykorzystaniu LV stworzyć program np. sterując obrotami silnika, móc załączyć kamerę i tego typu rzeczy.aaddaas pisze: Tak jak pisałem - możesz stworzyć program w LV i zrzucić go na rPI. Ale na rPI (samym) nie możesz go edytować)
pytanie: Czy LV ( LINX) tworzy kod np. w języku C ?
- dajpanspokój
LabView MarkerHub
hej, wlasnie probowalem zainstalowac linxa na Raspberry Pi 3 za pomoca labview 2016 i wyskoczylo takie cos:
Co nie jest zaskakujące, https://www.labviewmakerhub.com/doku.ph ... s:linx:faq ("Which versions of LabVIEW is LINX compatible with?"):
LINX Local I/O (ie deploying to BeagleBone Black and Raspberry Pi 2/3) is only supported in LabVIEW 2014 SP1 (32-bit).
- dajpanspokój
LabView MarkerHub
Właśnie udalo mi sie przejsc proces instalacyjny ![Happy :)](./images/smilies/1.gif)
Zeby polaczyc sie z Raspberry Pi, bedziesz musial jeszcze miec:
- karte micro SD (moze byc zwykla, hc ja mam, xc nie probowalem), na ktora bedziesz musial zainstalowac obraz systemu. Jak mozesz, kup sobie wiecej 8gb, dla roznych konfiguracji
- kabel ethernetowy do przesylania danych
- zasilacz do raspberry Pi.
- znajomy mi powiedzial, że obudowa jest tez wymagana, bo nie chcesz dotknac pinow z drugiej strony plytki, ktora jest wlaczona
