pomiar i sterowanie równoległe
mwojcie3
Post autor: mwojcie3 » 24 sie 2016 10:40
Cześć
Mam taki oto problem. Jak zrobić takie coś. W załączniku rysunek działania programu i stworzone VI.
Opis problemu.
Chciałem najpierw wywołać procedurę "Pomiar rezystnacji" W zależności od wyników uruchomiany jest sterowanie dwoma przekaźnikami. Jak jeden jest włączony to drugi w tym czasie jest wyłączony i tak na zmianę. Po uruchomieniu sterowania przekaźnikami uruchamiane są pomiary na 10 kanałach. W trakcie tych operacji sprawdzana jest jeszcze raz rezystancja po 0.5s Czas od uruchomienia pomiarów na 10 kanałach do końca programu ma wynosić 20s.
Wiem że będę musiał użyć pętli równoległych. Mam osobno zaprojektowane VI do sterowania przekaźnikami, pomiaru rezystancji i pomiaru na wielu kanałach. Nie za bardzo wiem jak to do kupy zgrać.
meas_multi_channell.vi
(104.08 KiB) Pobrany 103 razy
resMeas.vi
(163.62 KiB) Pobrany 98 razy
calcRes.vi
(13.14 KiB) Pobrany 90 razy
testPrz.vi
(82.24 KiB) Pobrany 106 razy
dajpanspokój
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: pomiar i sterowanie równoległe
Post autor: dajpanspokój » 24 sie 2016 12:13
Hej
To jest przyklad rozwiazania tego problemu. Ma duzo dziur i musisz go dokonczyc, ale rzecz obraca sie wokol wysylania sobie wiadomosci przez kolejki pomiedzy roznymi petlami.
Kazda petla jest odpowiedzialna za osobny pomiar.
1. Wszystkie enumy i wszystkie klastery powinny byc typedefami, wiec pozmieniaj.
2. Dodaj petle 10 pomiarow
3. Jesli ten program bedzie sie powiekszal, to rozdziel te petle pomiedzy roznymi modulami aplikacji
Main command typedef.ctl
(4.28 KiB) Pobrany 109 razy
Main.vi
(20.81 KiB) Pobrany 110 razy
mwojcie3
Post autor: mwojcie3 » 24 sie 2016 12:39
Dzięki
Można prosić w wersji dla LV 2013.
micard
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Post autor: micard » 24 sie 2016 13:37
spróbuj popatrzeć na framework DQMH:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/da/nid/213286
pozwala on na proste i przyjazne użytkownikowi sterowanie niezależnymi procesami, oraz na komunikację między nimi.
dajpanspokój
Post autor: dajpanspokój » 24 sie 2016 16:06
w LV2010
(3.72 KiB) Pobrany 96 razy
Main.vi
(17.52 KiB) Pobrany 105 razy
mwojcie3
Post autor: mwojcie3 » 16 wrz 2016 08:03
Jeszcze mam pytanie dotyczące akwizycji danych.
Mianowice w pętli for zrobiłem pomiar jednego kanału. Parametry próbkowania widoczne w kodzie.
Kilkukrotnie wykonuje pomiar żeby uzyskać wymagany czas pomiaru i wszystkie wyniki zapisuje w pliku.
Pod odczytaniu wyników z pliku pojawiają się przesunięcia sygnałów, to wygląda tak jakby pojawiało się jakieś opóźnienie między kolejnymi przebiegami pętli i dlatego pojawia się akwizycja tego sygnału w różnych miejscach. Maksymalny czas pomiaru sygnału ma wynosić 20s, więc przy wykonaniu większej ilości pętli będzie więcej tego typu przesunięć i sygnał mierzony nie będzie odpowiadał rzeczywistemu.
Czy należy zablokować w jakiś sposób resztę programu żeby nie pojawiały się opóźnienia czy rozwiązać to w jakiś inny sposób?
Wygląd sygnału po złożeniu i przebiegu z jednej pętli i kod źródłowy poniżej
Been thanked: 1 time
Post autor: smiga » 17 wrz 2016 23:05
Wszystkiemu winny ten zapis do pliku - zwalnia akwizycję. Wyrzuć go do innego wątku. Akwizycja powinna być sama w osobnym wątku, z którego przekażesz dane kolejką do obróbki (np.zapisu) w innym wątku.
mwojcie3
Post autor: mwojcie3 » 26 wrz 2016 11:11
Witam, przerzuciłem zapis do pliku do głównej kolejka, ale niestety nic nie pomaga.
Może to dlatego że równolegle działają jeszcze 4 pętle: UI, petla maszyny stanow, petla ktore caly czas sterujace przekaznikami i sporadycznie uruchamiana pętla, do otwierania/ zamykanie zaworow i pomiaru rezystancji i oczywiscie petla pomiarowa.
A może trzeba pozbyć się tego Daq Assistant oraz konwersji z Dynamic na double i zastąpić jest Daq mx?
Post autor: smiga » 26 wrz 2016 21:01
Sugerowałbym raczej wysyłanie na bieżąco wszystkiego co "wypluje" DAQ Assistant. Aktualnie składasz sobie paczkę 10 próbek (pętla for), które następnie wysyłasz kolejką. Składaj tę paczkę w innej pętli While (w innym wątku).
mwojcie3
Post autor: mwojcie3 » 04 kwie 2017 14:20
Ok. Już mam poprawioną aplikację. I teraz mam problem z DAQmx Read. Na podstawie przykładowego projektu z biblioteki Labview stworzyłem akwizycję i logowanie do pliku. Pomiar dotyczy 11 kanałów. Zrobiłem konfigurację kanału i potem z użyciem kolejek robię akwizycję danych.
Pojawia mi się błąd -200279. Nie wiem czym jest to spowodowane. Korzystam aktualnie z symulowanego urządzenie PCIe-6361.
Gdy nie ustawiam w DAQmx Sample clocka i uruchamiam DAQmx Read z domyślną liczbą próbek -1, wszystko jest ok, ale nie mam kontroli nad częstotliwością próbkowania.
