Zapisywanie stringów do tablicy bez określania jej wymiarów
lorddran
Post autor: lorddran » 11 sty 2016 20:45
podejrzewam, że mój problem jest banalny (stawiam pierwsze kroki w LV) ale nie mogę sobie z nim poradzić. Jak mogę stworzyć tablicę, do której będą przekazywane kolejne zmienne, bez podawania wymiarów tej tablicy?
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
aaddaas
Re: Zapisywanie stringów do tablicy bez określania jej wymiarów
Post autor: aaddaas » 11 sty 2016 20:56
Bloczek build array, najepiej w połączeniu z shift register
Patrz przykład
lorddran
Post autor: lorddran » 11 sty 2016 21:13
Dzięki za odpowiedź :)
jednak nadal nie potrafię tego zrobić :/ mianowicie mam sobie pętlę for, do niej przez shift register wchodzi sobie wartość (string przekonwertowany na wartość numeryczną) i dalej wchodzi do Build Array. Do drugiego wejścia bloczku podłączyłem Loop Iteration. Następnie podczas próby wyprowadzenia appended array do shift register na wyjściu pętli for następuje błąd...
aaddaas
Post autor: aaddaas » 11 sty 2016 21:16
podrzuc kod
lorddran
Post autor: lorddran » 11 sty 2016 21:24
chciałem zrealizować odczyt stringów z portu szeregowego tak by można podejrzeć wszystkie odebrane wartości, a nie tylko ostatnia.
8.vi
(26.92 KiB) Pobrany 160 razy
dajpanspokój
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Post autor: dajpanspokój » 11 sty 2016 21:34
Ja bym to raczej zrobil normalnym wyjsciem bez shifta ustawionym jako indexing (prawym na wyjście, Tunnel Mode). Wtedy po zamknięciu pętli dostaniesz tablicę wszystkich stringów.
Możesz do tego jeszcze zaznaczyć Conditional i ustawić tak, żeby do tablicy wyjściowej były brane tylko niepuste.
To rozwiązanie jest efektywniejsze od dodawania do tablicy z shiftem, ale nie możesz tej tablicy podglądać w trakcie działania pętli (dopiero po wyjściu z niej)
string out.png (13.67 KiB) Przejrzano 5253 razy
lorddran pisze:Dzięki za odpowiedź :)
Na wejsciu do shift registera nic nie dawaj albo daj tablice a nie wartosc. Ten loop iteration to sa wartosci, które chcesz dodawac do tablicy
lorddran
Post autor: lorddran » 11 sty 2016 22:00
Z jakiegoś powodu ciągle moje zmienne są zapisywane do pierwszej komórki tablicy, a reszta pozostaje pusta
aaddaas
Post autor: aaddaas » 11 sty 2016 22:07
Może bardziej w ten sposób?
8.vi
(39.68 KiB) Pobrany 162 razy
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016 22:29 przez aaddaas, łącznie zmieniany 1 raz.
dajpanspokój
Post autor: dajpanspokój » 11 sty 2016 22:25
O ile dobrze rozumiem, twój program ma zbierac wartości przesyłane przez serial, a potem wyswietlic wszystkie niezerowe na wykresie, jesli po tej wartości jest Enter?
Jeśli tak to tu jest rozw (usun ta mala petle for)
lorddran
Post autor: lorddran » 13 sty 2016 20:07
eh, ma głupota nie zna granic... co jeszcze robię nie tak? ;p
dajpanspokój
Post autor: dajpanspokój » 13 sty 2016 22:26
Jeśli masz wersje LV>=2014 to mozesz sobie przeciagnac to moje rozwiazanie na swoj block diagram.
Bloczek łączenia stringów jest zły, powinien być build table.
Ale generalnie staralbym sie sprawdzac czy dostales liczbe zaraz po jej otrzymaniu a w shifcie przekazywac tablice doubli a nie stringów. Wtedy juz bez sprawdzania mozesz ją wyświetlić na wykresie.
I zastanów się jak rozwiązać problem gdy ktoś ci wyśle 0 przez serial
