PS.
Multiple XY Graph Funkcja do kreślenia kilku wykresów w XY Graph, ale "obsługiwana" jak Chart.
Rys. help1 prezentuje działanie pojedynczego wywołania funkcji.
IN: x jest skalarem określającym iksa ;)
y's jest tablicą zawierającą wartości igreków (dla różnych wykresów) które będą narysowane w funkcji X. clear graph Jeśli ma wartość TRUE zawartość wykresu jest czyszczona. Inne wejścia są wtedy ignorowane i nic nie jest rysowane. (domyślnie: FALSE)
OUT plots - dane dla XY Graph, zawierające wszystkie dotychczas wpisane punkty (jeśli chcemy rysować w nim ciągłe linie z naszych danych tak jak w Chart'cie). points - dane dla XY Graph, zawierające tylko ostatnio wpisane punkty (jeśli chcemy rysować w nim "wędrujące punkty"). W tym przypadku subvi działa tylko jako konwerter: x+tablica różnych igreków dla tego iksa(po ludzku) na
tablica klastrów z tablicami(po labviewowemu).
W przypadku z help1 dane na wyjściach plots i points są takie same (points zawiera tylko ostatnie punkty wpisane do Grapha, plots zawiera wszystkie punkty dotychczas wpisane, więc... też tylko ostatnie(i pierwsze) w przypadku jednokrotnego wywołania)
Rys. help2 pokazuje jak użyć subvijaja do kreślenia pojedynczego wykresu.
