Aplikacja do odczytów z mierników Lumel
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie mam zbytniego doświadczenia w obsłudze LabVIEW i proszę o wyrozumiałość. Tworzę aplikację do odczytu pomiarów z mierników Lumel ND10 oraz ND20. Chciałbym aby aplikacja ta mogła odczytywać kilka danych w jednym momencie. Wyczytałem że mierniki te pracują w trybie Modbus, jednakże jest to dla mnie zagadnienie zupełnie obce próbuję wykorzystać bloczki VISA do stworzenia tej aplikacji. Zastanawiam się jednak czy to co stworzyłem do tej pory, ma w ogóle prawo działać, czy też jest to jakaś zupełna abstrakcja. Niestety na obecną chwilę nie mam możliwości przetestowania tego co zrobiłem i proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2014 14:41 przez CichyBob, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Aplikacja do odczytów z mierników Lumel
Ok, dziękuję za link. Poczytałem trochę i doszedłem do czegoś takiego (nie wiem czy słusznie), aplikację programuję jako master, wysyła do urządzenia kilka rejestrów na raz, wygląda to mniej więcej tak:
![Obrazek](http://images.tinypic.pl/i/00533/g7phbywm6dxq.jpg)
Umieściłem bloczek read coils, ale nie wiem jak wyświetlić dane wysyłane z miernika![Hmm... :-?](./images/smilies/39.gif)
Jakie dane chcesz odczytywać z miernika?
W zasadzie nie mam konkretnego ograniczenia co do tego, ale załóżmy że będzie to prąd, napięcie i moc czynna z każdej z trzech faz, adresy rejestrów 32-bit dla tych wskazań to: 7500, 7501, 7502, dla L2 - 7507, 7508, 7509, dla L3 7514, 7514 i 7516. Jak rozumiem muszę ustawić te adresy przy Write Multiple Registers, następnie przy read Coils wartość quantity ustawiam na 9 (na screenie akurat wynosi 4)i dalej kompletnie nie wiem co zrobić. Czy do tej pory dobrze rozumuje czy popełniam gdzieś błąd?
Jakie funkcje protokołu modbus posiada twój miernik? Zalacz note katalogowa to pomogę.
Proszę: http://www.lumel.com.pl/download/Z2Z4L2 ... 3.2011.pdf
interfejs RS-485 opisany jest na stronie 18
Musisz do miernika wysłać polecenie Read Holding Registers, daj na razie: adres 7500, liczba rejestrów 1. Podaj wynik próby.
ok, dziękuję postaram się jak najszybciej przetestować jak to działa.
Witam ponownie po dłuższym czasie, niestety dopiero teraz miałem możliwość przetestowania tego co zrobiłem i napotkałem pewien problem. Otóż na bloczku modbus init jest wszystko w porządku, niestety na read holding register wyskakuje mi error 6101. Z tego co już się doczytałem jest to problem z timeoutem, próbowałem zmieniać tę wartość, zgodnie z poradą na innym forum nie przynosi to skutku. Korzystam z konwertera RS-485 na USB, w aplikacji LPCon służącej m.in. do konfiguracji mierników Lumel nie ma żadnego problemu z połączeniem, nie ma żadnych błędów... Załączam screen z LabVIEW. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną takiego błędu?![Obrazek](http://i62.tinypic.com/2n2439w.jpg)
a nie powinienes miec nizszej predkosci na porcie?? Przetestuj z 9600
W .dll'elu masz taki vi. "MB Serial Example Master.vi" uruchom go, i przetestuj za jego pomoca...
Zmiana prędkości nic nie daje, 4800 to prawidłowa wartość do fabrycznych ustawień miernka
