Wykres 3D
jacobs
Wykres 3D
Post autor: jacobs »
Umieszczam wykres 3D (wszystko jedno jaki) na zakładkę (Tab COntrol) i przy zmianie zakładek wykres ten cały czas pozostaje. Wszystkie inne rzeczy na tych zakładkach zmieniają się w zależności od tego co na nich jest natomiast ten jeden wykres jest nie do ukrycia. Czy to jakiś problem z moją wersją LabVIEW czy to standart? A jeśli tak to czy można go jakoś rozwiązać. Dzięki z góry.
Dziwne zachowanie
Post autor: bogdani »
Wiem że to jest standardowa odpowiedź administratora, ale "dziwne. u mni działa" ...
Sprawdziłem w mojej wersji LabVIEW 7i i u mnie wykres 3D znika, gdy zmienię zakładki. Może udostępnij kod lub podeślij go mailem, to sprawdzimy dokładnie w czym rzecz.
Obrazek Obrazek Obrazek
kybsiu
Post autor: kybsiu »
Mam ten sam problem (używam Labview 6i). Próbowałem z Tab Control jak i z Dialog Tab Control i nic. Jedyne co zauważyłem: umieszczając controlkę za pomocą Connect Wire w diagramie, uzyskuję zamieżony efekt (znika w następnym tabie) ale controlka nie jest widoczna na panelu jako wykres lecz jako ikonka (zagieta kartka z szczałką). Miałem możliwośc sprawdzić w Labview 7i i tam faktycznie dziala bez zarzutu. Też jestem ciekaw jak to rozwiazać.
roman
Post autor: roman »
Mi w taki sposob nie chce znikac na panelu indykator dla stringa, tzn raz znika a raz nie ( wersja 6i)
ArekR
Post autor: ArekR »
Dzien dobry,
Ponizej przesylam odnosnik do dokumentu wyjasniajacego problem:
http://digital.ni.com/public.nsf/websea ... enDocument
Arkadiusz Roszczewski
National Instruments
