Chciałbym stworzyć program, który dokonuje pomiaru temperatury poprzez 3 czujniki DS18B20 podłączone do RS232 i adapterem USB do komputera i wysyła zmierzone wartości na stronę internetową.
Polutowałem cały czujnik, działa na gotowym programie ściągniętym z internetu, niestety nie mam pojęcia jak stworzyć do tego program w LabVIEW, sądziłem na początku, że jest to o wiele łatwiejsze niż okazało się w rzeczywistości.
W sieci, pod tym linkiem: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-24136 znalazłem kilka programów, które powinny mierzyć temperaturę, niestety w moim przypadku żaden nie zadziałał.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc z tym problemem, ewentualnie udostępnić gotowy program, jeżeli takowy posiada? Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Pomiar temperatury DS18B20
Witaj.
Zadanie pomiaru temperatury czesto bywa "zlosliwe". Z tego co doczytalem to twoj czujnik podaje na wyjsciu temperature w C. Nie uzywasz zadnej karty pomiarowej, Musisz jakos, rozdzielic te sygnaly.
1. Zacznij od NI MAX'a, tam wybierz sobie komunikacje i stworz Taska. Jezeli z tym sie uporasz to sprawe pomiaru masz juz z glowy.
1a. Jak MAX niemoze niczego rozpoznac, Potrzebny jest mechanizm do nawiazania polaczenia. Bloczki VISA powinny sie z tym uporac.
2. Pozniej trzeba zrobic mechanizm, ktory zajmie sie akwizycja oraz archiwizacja danych.
3. Udostepnianie poprzez siec, mozna zrobic poprzez kilka dostepnych "narzedzi". Ich dobor jest uzalezniony od twoich mozliwosci sprzetowych i twoich wymagan.
Czyli masz tak na prawdę podwójną konwersję.
Z 1-wire na RSa a dalej z RSa na USB
Masz zainstalowane drivery dla tej pierwszej przejściówki?
Drivery możesz pobrać przez:
http://www.meraprojekt.com.pl/mp00202.html
(drivery TMEX)
W programie konfiguracyjnym wybierasz jaki układ masz jako konwerter RS-1-wire
Jak już będzie działało z programu
działający przykład dla LabVIEW masz w:
https://decibel.ni.com/content/docs/doc-1092
Marek
(drivery TMEX)
Marek
Re: Pomiar temperatury DS18B20
Gdy wchodzę w link strony NI który podałeś wyświetla mi się komunikat "It appears you're not allowed to view what you requested. You might contact your administrator if you think this is a mistake." Zarejestrowałem się, ale nie pomogło, możliwe, że nie mam uprawnień do przeglądania tego, mógłbyś wysłać mi ten program np na pocztę? Byłbym bardzo wdzięczny
