Korzyści z PXI
Masz coś ciekawego do przekazania ?? Wszyscy o wszystkim piszą tutaj ...
laradek
Korzyści z PXI
Post autor: laradek » 06 kwie 2013 18:32
Jak przekonać klienta do zakupu stanowiska testowego na osprzęcie PXI - LabView zamiast PC-C++ ?
Proszę piszcie swoje propozycje argumentów :)
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time
Korzyści z PXI
Post autor: bogdani » 06 kwie 2013 18:43
Niech poproszą kogoś o ofertę na PC i oprogramowanie napisane w C++ :-)
Poza tym bardzo ważne jest co to ma być za stanowisko oraz ile kosztuje klienta jego brak.
Potem można pokazać o ole szybciej powstanie stanowisko z oprogramowaniem w LabVIEW.
PXI jest fajny, ale nie zawsze nie jest niezbędny, są też inne platformy NI, czy też zwykłe PC. Wszystko zależy od wymagań ...
To tak jakbyś chciał pojechać np. z domu na lotnisko. Starym fiacikiem dojedziesz i najnowszym mercedesem. Kwestia, jak wygodnie, jak szybko, jak niezawodnie.
Na koniec, poproś NI o pomoc, dostarczą ci sporo argumentów :-)
Obrazek Obrazek Obrazek
laradek
Re: Korzyści z PXI
Post autor: laradek » 06 kwie 2013 19:00
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Firma ma swoich programistów. Na jakim poziomie są z LabView czy C++ to inna sprawa - to chyba wiedzą tylko oni sami :)
Po mojej stronie byłaby tylko budowa stanowiska na PXI (hardware).
Tam widzą tylko koszty - czy kupić PC i jakąś kartę za kilka tysięcy czy PXI za kilkadziesiąt. A z oprogramowaniem sobie jakoś poradzą i będzie jakoś działało.
Korzyści z PXI
Post autor: bogdani » 06 kwie 2013 23:16
No to pozostaje kwestia wymagań wobec aplikacji - jeśli trzeba synchronizować karty, w przyszłości rozszerzać konfigurację, itd. to pewne rzeczy łatwiej na PXI zrobić bo są obudowy wieloslotowe (łatwo rozbudować konfigurację), specjalne linie do synchronizacji kart pomiarowych. Sam sprzęt przygotowany do pracy 24H w przemyśle. Jeśli aplikacja ma pracować pod systemem Real-Time to też kontrolery PXI są lepiej przystosowane do niego, niż dowolna konfiguracja PC.
NI w swojej ofercie ma również specjalne programy gwarancyjne np. 3 lub 5 lat gwarancji, sprzęt zastępczy na czas naprawy, itd.
Czy ja się tu w jakiegoś sprzedawcę bawię ;-)
Jeśli ty odpowiadasz za ten sprzęt PC czy PXI i dajesz gwarancję na cały system to musisz sobie to wliczyć w koszty. Czy wybierzesz PC i zaoszczędzisz w zakupie, ale musisz zabezpieczyć sobie gwarancję, czy droższy PXI z wykupionym programem gwarancyjnym.
jeszcze trochę zależności jest. Teraz mam podobną sytuację, ale zamiast kombinować z ryzykami i składać PC, wolę skonfigurować PXI, ja za to potem odpowiadam i mam robić serwis, więc po co mam sobie utrudniać.
TMa
Been thanked: 4 times
Re: Korzyści z PXI
Post autor: TMa » 08 kwie 2013 08:58
Wspomnę jeszcze o gigantycznych (kilka GB) możliwościach transferu danych. Zarówno między kontrolerem a poszczególnymi modułami jak i bez jego udziału (peer-to-peer). Choć oczywiście jest to wykorzystywane, tam gdzie jest to potrzebne :)
Unikalną cechą jest również programowanie FPGA. Dużo by mówić. Jak wspomniał kolega bogdani zgłoś się do supportu albo uważnie - pod kątem systemowym -przestudiuj informacje ze www.ni.com/pxi/
Korzyści z PXI
Post autor: bogdani » 08 kwie 2013 12:46
Czasem jeszcze można zrobic coś tańszego na cRIO.
Trzeba tylko dobrze poznać wymagania. :D
laradek
Re: Korzyści z PXI
Post autor: laradek » 11 kwie 2013 00:08
Dzięki za cenne wskazówki Panowie :)
A kiedy potrzebne są takie duże transfery pomiędzy kontrolerem a kartą? Czy wtedy jak zbieram dużo danych z kanału z dużą częstotliwością?
I kiedy jest potrzebna synchronizacja pomiędzy kartami? Czy będzie potrzebna wtedy gdy np. jedną kartą wyzwolę otwarcie zaworu przez DO a inną będę mierzył odpowiedź na czujniku przez AI ?
TMa
Re: Korzyści z PXI
Post autor: TMa » 11 kwie 2013 10:50
laradek pisze:A kiedy potrzebne są takie duże transfery pomiędzy kontrolerem a kartą? Czy wtedy jak zbieram dużo danych z kanału z dużą częstotliwością?
Dokładnie tak. Wtedy kiedy obrabiasz duże ilości danych. Mogą to być kanały AI/AO/DIO taktowane dużą częstotliwością, generatory/analizatory wektorowe RF z próbkowaniem MS/s czy chociażby przetwarzanie wizyjne zaimplementowane np. na FPGA. Praktycznie każda karta przy podjechaniu do wartości granicznych wykorzystuje w pełni PXI.
Korzyści z PXI
Post autor: bogdani » 11 kwie 2013 23:43
Tak jak TMa wspomniał w przypadku kart RF np. nowej karty VST firmy NI osiągnięcie 800 MB/s to nie problem - a to tylko akwizycja, dołożysz do tego generowanie i przetworzenie podobnych strumieni to nawet PXIe będzie mało :-)
Możesz też mieć 100-200 kanałów po 1 Ms/s (każda próbka to 2 bajty dla przetworników 16-bitowych) więc już się robi z tego max. 400 MB/s :-)
Co do synchronizacji to np. będziesz mierzył wielokanałowo drgania i chcesz wyznaczyć przesunięcie fazowe - do tego potrzebujesz miećwszystkie kanały równoległe próbkowane.
Możesz też chcieć zmierzyć opóźnienia pomiędzy sygnałami i do tego możesz wykorzystać StarTriger który jest na PXI - magistrala do wyzwalania pomiarów z opóźnieniem między modułami na poziomie ps.
laradek
Re: Korzyści z PXI
Post autor: laradek » 12 kwie 2013 16:43
Czy synchronizacja pomiędzy kartami jest sprzętowa czy mają na nią wpływ opóźnienia związane z działaniem windowsa?
laradek
Re: Korzyści z PXI
Post autor: laradek » 14 kwie 2013 22:40
Przyszło mi do głowy jeszcze takie pytanie:
co zrobić z taką ilością danych jak 400MB/sek ? Da się gdzieś to zarejstrować/zapisać ?
Jakoś nie orientuje się jaki transfer mają współczesne dyski twarde.
Korzyści z PXI
Post autor: bogdani » 14 kwie 2013 23:54
Jak sobie odpowiednio skonfigurujesz sygnały i karty pomiarowe to będzie sprzętowa synchronizacja i Windows ci niczego nie popsuje - no chyba że się zawiesi i zrestartuje komputer.
400 MB/s możesz zapisać bez problemu na macierzy RAID. Nowe dysku SSD też powinny dać radę, ale 100% pewności nie ma, lepiej zrobić trsty, bo powinieneś być na granicy wydajności zapisu.
Poza tym 400 MB/s to lepiej przetworzyć i zapisywać jeśli są niezgodności :-), bo co potem z tym zrobisz?
TMa
Re: Korzyści z PXI
Post autor: TMa » 15 kwie 2013 08:50
400 MB/s
to jeszcze nic. Niektóre AWG potrafią pchnąć 200MS/s na wektor IQ. Jeśli dodamy do tego akwizycję o podobnej częstotliwości to otrzymujemy przepustowość śmiało przekraczającą GB/s. Stosuje się to nie tylko jako streaming na dysk co może być przydatne np. w symulacji trajektorii GPS, ale również wykorzystując DMA, P2P, FPGA i mocny kontroler do przetworzenia DSP i wyłuskania szukanych danych do późniejszej analizy.
laradek
Re: Korzyści z PXI
Post autor: laradek » 29 kwie 2013 10:34
A co to jest AWG i wektor IQ? :)
TMa
Re: Korzyści z PXI
Post autor: TMa » 29 kwie 2013 11:57
hmmm...nie lubię googlować za kogoś ale niech tam - AWG IQ
