Chce zrobic interfejs uzytkownika zblizony wygladem do panelu oscyloskopu. Mam dwie kontrolki Knob sterujace polozeniem kursora na wykresie. Chcialbym by uzytkownik mial mozliwosc przemieszczania kursora za pomoca myszki, chcialbym by wtedy kontronki knob automatycznie zmienialy swoja wartosc. Calosc chce zrobic na eventach.
Problem polaga na tym, ze On Mouse Event nie dziala wtedy, gdy przesuwam myszka kursor po wykresie. Jak rozwiazac ten problem?
Kursory Waveform Graph
Re: Kursory Waveform Graph
Pokaż swój program.
witam
pzdrv pmaj
Ale dziala ON MOUSE MOVEProblem polaga na tym, ze On Mouse Event nie dziala wtedy, gdy przesuwam myszka kursor po wykresie
pzdrv pmaj
Nie jestem leniwy
Problem raczej w tym, że kursor nie zwraca wartości tylko swoją pozycję. Trzeba będzie przypiąć go do wykresu i przeszukiwać tablicę danych.
(taki pomysł :roll: )
Ale dziala ON MOUSE MOVEPMaj pisze:witamProblem polaga na tym, ze On Mouse Event nie dziala wtedy, gdy przesuwam myszka kursor po wykresie
hmm.. wydaje mi sie, ze nie dziala W zalaczniku wysylam testowa aplikacje, gdyby On Mouse Move dzialal podczas presuwania kursowa, wtedy powinien byc inkrementowany licznik iteracji petli, a tak sie niestety nie dzieje.. Jesli sie myle to prosze mnie szybko poprawic .. przygode z lv dopiero zaczynam
rzeczywiście nie dziala Event zdefiniowany na ON MOUSE MOVE gdy wcisniemy przycisk myszy. Jako że napisalem ze sie da przesyłam programik, który może nie działa optymalnie ale działa.
Taka mała uwaga - nie wszystko da sie zrobic na EVENTACH - albo inaczej - jezeli się da wszystko zrobic na EVENTACH to czasem po prostu nie warto - akurat tutaj wydaje mi się, że sam odczyt położenia kursora jest ok.
pmaj
pmaj
Nie jestem leniwy
Jesli kazdy promil obciazenia naszego kompa nie jest kluczowa sprawa to wystarczy w kazdym obiego petli wpisac wartosc cursor.posx do knob.value i po ptokach, a eventy zaprzac tylko do knob valuechange (zakladajac oczywiscie ze knob to control a nie indicator) -> tak jest jeszcze prosciej
