Zwartość określonego koloru w obrazie
Witam! Jak mogę uzyskać procentową zawartość określonego koloru w danym obrazie?
Re: Zwartość określonego koloru w obrazie
polecam funkcje z palety funkcji programing->graphic and sound
i tu odczytaj obraz za pomocą "read jpg file" następnie rozłąż na tabele 2-D pikseli za pomocą "fllaten pixmap".
Tu możeż wyiterować komórki tabeli w podwujnej pętli for po elementach tabeli z porównaie i już będzie wynik.
Ostatniego zdania nie za bardzo rozumiem. Zrobiłem to co mówiłeś i na końcu dostaję typ danych "image data" i tam są różnorakie wartości. Jak dokładniej mam teraz postąpić?
Wartości w komórkach tabeli 2-d to kody RGB kolorów. Możesz je porównywać z kodem zadanego koloru. Chodzi o wyjście 24-bit pixmap.
Zrobiłem to w ten sposób, że z Flatten Pixmap dałem do Unflatten Pixmap, następnie wyjście dałem do Unbandle By Name i tam mam tablicę dwuwymiarową z wyjścia "image". I tutaj już nie rozumiem za bardzo. Pierwsza wartość określająca indeks tablicy ma wartość maksmalna ponad 4 miliardy, natomiast druga maksymalnie 255 jak RGB.
Nie wiem na jakim obrazie pracujesz, ale to właściwie nie powinno mieć większego znaczenia - poniżej masz w miarę uniwersalne podejście:
- RGB.png (46.53 KiB) Przejrzano 13906 razy
Druga i przedostatnia kontrolka to co to za funkcje bo nie mogę znaleźć?
Ok, już mam. Sorry, że tak pytam chociaż powinienem poszukać ale zależy mi na czasie.
Sorki, od razu mogłem ułatwić włączając label'e ;)
Coś wychodzi?
Coś wychodzi?
- RGB.png (50.68 KiB) Przejrzano 13892 razy
Jeszcze parę niejasności jest. Jakiego typu obrazu może przyjmować IMAQ ColorImageToArray? Gdy wpisuję śćiężkę do pliku JPG to wywala mi błąd.
Jeśli chcesz tylko sprawdzić zawartość danego koloru w obrazie, to zaprzęganie IMAQ nie jest konieczne i można pójść za propozycją AGF:
Odpowiem jeszcze na jedno, bo nikt nie podjął tego:
RGB ma to do siebie, że na każdą barwę przypada 8 bitów, czyli wartość maksymalna dla jednej barwy to 255. ALE jeśli mamy trzy barwy, to musimy je upchnąć w jednej liczbie, czyli łączymy 8 bitów R, 8 bitów G, 8 bitów B, czyli razem dostajemy 24 bity - maksymalnie w zapisie decymalnym mamy wartość 16,777,215. Możemy do tego dołożyć jeszcze 8 bitów znaczących na parametr alpha i dostaniemy w sumie 32 bitową liczbę o wartości maksymalnej 4,294,967,295. I takie coś pewnie dostałeś w swoim rozwiązaniu.seprob pisze:Zrobiłem to w ten sposób, że z Flatten Pixmap dałem do Unflatten Pixmap, następnie wyjście dałem do Unbandle By Name i tam mam tablicę dwuwymiarową z wyjścia "image". I tutaj już nie rozumiem za bardzo. Pierwsza wartość określająca indeks tablicy ma wartość maksmalna ponad 4 miliardy, natomiast druga maksymalnie 255 jak RGB.
PiDi ma trafne uwagi - można prościej bez IMAQ'a.
Idąc konsekwentnie w stronę bloczków IMAQ'a dodaj poniższe i możesz czytać z pliku:
- rgb_jpg.png (16.25 KiB) Przejrzano 13876 razy
Mam nadzieję, że nie za dużo wymagam od was bo i tak bardzo dużo pomogliście ale czy dałoby rade tak zrobić, żeby spróbkować konkretny kolor z grafiki i sprawdzić jego procentową zawartość?
Chodzi o to, że klikasz sobie na obrazku i dostajesz kolor klikniętego piksela? Można skorzystać z property node kontrolki obrazka o nazwie Mouse - zwraca informacje o zachowaniu myszki na obrazku.
- klikanie_kolorow.vi
- LV2009
- (43.55 KiB) Pobrany 360 razy
