Frame Color do kontrolki string
Jeśli masz problem z LabWindows napisz, postaramy się pomóc.
thenew
Post autor: thenew »
mam pytanieodnosnie atrybutu ATTR_FRAME_COLOR.
Jezeli chodzi o ustawienie koloru kontrolki numeric to wszystko pieknie smiga.
Niestety nie moge ustawic koloru ramki w kontrolce string. A jest napisane wyraznie ze tej kontrolce tez mozna podpiac ten atrybut.
Moze trzeba cos wczesniej ustawic w samej kontrolce, albo jest dodatkowa funkcja uaktywniajaca kolor ramki (chc w numericu dziala bez problemu bez dodatkowych zabiegow).
Czy ktos kiedys to porbowal zrobic i czy mu sie udalo?
korzystam z wersji 8.0
Pozdrawiam i z gory dziekuje za jakiekolwiek sugestie :)
Dodam jeszcze, ze wartosc VAL_TRANSPARENT dziala i nie widze ramki.
A jak potem chce uzyc jakiegokolwiek koloru to ramka sie pokazuje, ale szara.... dziwne :)
maciekwp
Re: Frame Color do kontrolki string
Post autor: maciekwp »
Napisz kod którym chcesz ustawiać ten kolor.
w palcu siła...
