"Namalowałem" aplikację, która wysyła dane do raportu w Wor'dzie, czyli korzysta z "bloczków" dostępnych w palecie Report Generation.
Wszystko działa OK z poziomu LabVIEW. Niestety po skompilowaniu do exe wyskakuje błąd nr 7:
Possible reason(s):
LabVIEW: File not found. The file might have been moved or deleted, or the file path might be incorrectly formatted for the operating system. For example, use \ as path separators on Windows, : on Mac OS X, and / on Linux. Verify that the path is correct using the command prompt or file explorer.
NI-488: Nonexistent GPIB interface.
Complete call chain:
Get LV Class Default Value.vi
NI_report.lvclass:New Report.vi
druk.vi
LabVIEW attempted to load the class at this path:
D:\...moj_katalog\...moj_program\program.exe\1abvi3w\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\NI_Word.lvclass
... czyli nie może czegoś znaleźć. Problem w tym, że w bloczku New Report nie podajemy żadnej ścieżki (więc to raczej nie tu problem), a zestaw odpowiednich VI'i , klas, bibliotek itp. powinien sam sobie dołączyć (taką miałem nadzieję ). Dołączyłem ręcznie wspomnianą NI_Word.lvclass ... ale nieczego to nie zmieniło.
Proszę o sugestie, pomysły ... pomoc
i z góry dziękuję
Raport w Word'zie
Re: Raport w Word'zie
Kiedyś w wersji chyba 8.5 występował podobny problem (nie pamiętam dokładnego komunikatu).
Rozwiązywało się go poprzez dołączenie _Word Dynamic VIs.vi
Niestety pracuję na wersji 8.6.1 więc nie mogę zweryfikować, czy to ta sama sytuacja.
Jeśli to nie pomoże, sprawdź czy aby na pewno builder dołącza brakującą bibliotekę do pliku aplikacji, a nie jakiegoś support directory.
Daj znać czy ruszyło.
Maciej
Maciej
- Nowszy
Raport w Word'zie
Tak, to dokładnie ten błąd, baaardzo wiele osób się z nim spotyka. Tu masz pełny opis: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 62006AD402
- Nowszy
Raport w Word'zie
Dziękuję, działa
... swoją drogą zastanawiam się czemu kompilator, wiedząc że wykorzystuje taki toolkit, sam nie doda odpowiednich bibliotek ...?
