[LabVIEW 2009] Error 7 occurred at Open File+.vi:Open File
lotnik
Post autor: lotnik » 04 sie 2010 11:07
wykorzystałem wszystkie możliwości przy tworzeniu aplikacji i nic, nie wiem co może być nie tak, może jakieś sugestie?
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times
Re: [LabVIEW 2009] Error 7 occurred at Open File+.vi:Open File
Post autor: Pitol » 04 sie 2010 11:09
wrzuć załącznik za pomocą "Dodaj załącznik" przy edycji posta bo innym przypadku nie będę w stanie Ci pomóc (nie widzę tego obrazka bo mam zablokowany imageshack).
ObrazekObrazek
spec.kolombo
Post autor: spec.kolombo » 04 sie 2010 11:24
Na obrazku widać tylko komunikat błędu: Error 7 occurred at Open File+.vi:Open File. Dalej napisane, że file not found...
Ale nie wiadomo w jakich warunkach nie znajduje tego pliku - czy jest to aplikacja exe? czy jeszcze VI'aj?
Spec Kolombo
Post autor: Pitol » 04 sie 2010 11:45
Jeśli w swoim programie (jeszcze w postaci VI) odnosisz się do jakiegoś pliku za pomocą ścieżek względnych, czyli np. używając Current VI Path + Strip lub Build Path to przy stworzeniu z tego VI wersji exe ścieżki nie będą już działać! W przypadku wersji exe trzeba jeszcze jeden "poziom" odciąć.
przykład wyniku Current VI Path:
dla VI: C:\test.vi
dla exe: C:\test.exe\test.vi
ObrazekObrazek
