mam taki mały problemik z warunkiem do pętli i bardzo prosiłbym o pomoc.
w pętli while mam narysowany 1 okres impulsu prostokątnego, wszystko w prosty sposób oparty o tablice.
problem tkwi w tym że chce zwrócić wartość prawda lub fałsz jeśli wystąpi logiczna jedynka. Oczywiście dawałem warunek większe od zera itp ale zwraca mi tablice wartości boolean a mnie interesuje pojedyncza wartość. chodzi mi o to że jeśli wystąpi loginczna "prawda" to ma mi sie uruchamiać inna pętla a
dla 0 ma się nic nie wykonać.
Próbowałem stosować funkcję "Or array elements" ale nie działa poprawnie.
w załączniku przesyłam ten mały programik (ver. 8.6). Bardzo prosiłbym o pomoc
Pytanie o warunek do pętli
- pytanie.vi
- (10.64 KiB) Pobrany 226 razy
- Nowszy
W każdej iteracji pętli którą masz teraz operujesz na całej tablicy wartości (zauważ że w obecnej wersji twoja pętla wykonuje się tylko 1 raz). Jeśli chcesz sprawdzać punkt po punkcie, to napisz program tak, żeby pętla wykonywała się tyle razy ile masz punktów.
Zobacz przykład w załączniku
- przyklad.png (16.89 KiB) Przejrzano 4794 razy
Re: Pytanie o warunek do pętli
Dzięki za podpowiedz
no ale laik to ze mnie straszny i dalej nie działa ... ;/
Ta pętla ma się wykonać tylko raz i od razu ma powstać tablica z punktami (0,0) lub (0,5) i niby to robi
do wyjściowej tablicy spróbowałem podpiąć pętle for, która wykona się tyle razy ile jest elementów w tablicy. przy każdym wykonaniu sprawdza element tablicy ale dalej coś nie tak robię bo nie działa, wygląda to tak jakby pętla sprawdzała tylko oś y a nie x.
jeśli miałbyś chwilkę to bardzo prosiłbym o poprawienie tego "czegoś" z załącznika. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
- pytanie.vi
- (12.53 KiB) Pobrany 234 razy
Po pierwsze to posprzątaj sobie kod, a od razu zobaczysz co i jak masz połączone, bo w tej chwili masz niezły bałagan.
Twoja pętla for działa poprawnie, możesz się o tym przekonać uruchamiając kod z żarównką (tryb debugowania) lub wrzucając do pętli opóźnienie jak to pokazałem poniżej.
Podpowiem ci, że jeśli podać na do pętli For tablicę i włączysz indeksowanie na jej wejściu, to nie musisz już podłączać nic do wejścia N, indeksowanie tablicy wymusi odpowiednią ilość iteracji pętli For.
Sprawa druga, to warunek w pętli =0 sprawdza elementy z tablicy, która zawiera wartości (czyli Y) a nie argumenty (czyli X), więc twoja sugestia jest zła. Sprawdź na żarówce jak działa twój program.
Ostatnia sprawa, skoro pętla ma się wykonać tylko raz (pętla While) to po co ci pętla? Nie potrzebujesz jej żeby przechowywać w niej informacje z poprzednich iteracji pętli, więc jest ona nie potrzebna.
dzięki za cenne podpowiedzi, mam jeszcze tylko jedno pytanko.
w załączniku mam tą pętle rysująca ten mój sygnał w niby postaci cyfrowej, w pętli wstawiłem warunek że dla wartości dodatnich Y ma zapalić się ta kontrolka, a dla 0 nie. obok jest mały schemacik który ma zliczać impulsy. Startuje na wartość prawda a inaczej wpisuje 0.
I kontrolką ilość punktów mogę regulować szerokość mojego impulsu, wiem że pewnie da się to prościej i bardziej elegancko zrobić no ale cóż, dobrze że działa .
Nie wiem tylko jak zrobić aby na wartość true z indykatora x>y? dało się uruchomić zliczanie impulsów. Mamy tu różnice typów i nie wiem jak to zamienić.
przepraszam że być może zadaje głupie pytania ale jestem laikiem z lab view a muszę mały programik przygotować.
- pytanie.vi
- (11.76 KiB) Pobrany 208 razy
