czy ma ktoś może doświadczenie w zbieraniu danych z karty scxi 1125. Potrzebuje zmierzyć napięcie układu w którym sygnał z akcelerometru podłączony jest na ch0 scxi 1313 , a z scxi1313 na 1125. Nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Próbowałam użyć gotowca który jest w przykładach dostarczonych dla scxi 1125 (random scan), ale wyrzuca mi error out -10403.
Reasumując, potrzebny jest mi przykładowy program czytający napięcie z scxi 1125
Z góry wielkie dzięki za pomoc
scxi 1125
- Nowszy
scxi 1125
Generalnie najpierw musisz skonfigurować wszystko w MAXie, a następnie pobrać sygnał choćby przez DAQ Assistanta w LV. Podaj nam jakiej karty akwizycji danych używasz i jak się nazywał przykład który odpaliłeś. Najprościej na początek będzie ci skonfigurować wspomnianego DAQ Assistanta (i jego wyjście podpiąć na Waveform Graph)
PS. Napisz jeszcze jakiej wersji LV używasz
scxi 1125
Korzystam z LV 7.0 a przykład jest standardowo w National InstrumentsLabVIEW 7.0examplesdaxscxiscxi1125.llb
W MAXie jest juz wszystko skonfigurowane (przynajmniej tak to wygląda) i rozpoznaje scxi1125 widzi również że sygnał idzie z scxi 1313.
Miałam nadzieje że przykład dla 1125 pójdzie bez problemu, ale jak pisałam pojawia się błąd.
Spróbuję skorzystać z DAQ Assistanta tak jak napisałeś
Wielkie dzieki
Wielkie dzieki
scxi 1125
udało mi się zebrać sygnał za pomocą DAQ Assistanta. Sposób jest rzeczywiście prosty. Orientujesz się może czy jeśli będę sczytywać w ten sposób oddzielnie każdy kanał (równolegle), to czy będzie jakieś opóźnienie pomiędzy sygnałami?
Pozdrawiam, toldi
Pozdrawiam, toldi
- Nowszy
scxi 1125
To wszystko zależy od tego, jakiej karty akwizycji danych używasz. Jeżeli z rodziny M (62xx) to jest tam tylko 1 przetwornik A/C i multiplekser, który przemiata wszystkie porty. Nie będą więc sczytywane równolegle. Dodatkowo SCXI może być podłączony do karty na 2 sposoby - równolegle (1 kanał w karcie na 1 kanał SCXI) lub też przez multiplekser (1 kanał karty na wszystkie kanały SCXI).
scxi 1125
To sporo wyjaśnia
. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
- skoziate
Re: scxi 1125
Wtrącę coś od siebie:
Jeśli chcesz dokonywać akwizycji z kilku kanałów to należy to zrobić w jednym DAQ Assistant, bo nie można uruchomić więcej niż jednego taska AI na tej samej karcie. Tak zresztą wygodniej konfiurować. Niestety wtedy będzie wspólna częstotliwość próbkowania dla wszystkich kanałów.
Czas konwersji na karcie serii M (czyli odstępczy w czasie pomiędzy próbkami kolejnych kanałów) to czas na poziomie kilku mikrosekund, więc jeśli dokonujesz akwizycji z częstotliwością 100 próbek na sekundę to możnaby uprościć, że akwizycja jest równoległa.
Warto pamiętać, że maksymalna częstotliwość skanowania dla 1125 to 333 kS/s. Więc emki które mają częstotliwości próbkowania 1,25 MS/s i 625 kS/s nie będą mogły być w pełni wykorzystane.
Sebastian
Sebastian
