Czy ktorys z szanownych grupowiczow mial przyjemnosc pracy z oscyloskopem goldstar os-3060 ?
Sprawa wyglada tak: w manualu znalazlem polecenia ktore nalezy wyslac na RS232 aby mozliwy byl odczyt danych z oscyloskopu. Wysylam lancuch znakow sprawdzajacych komunikacje z OS i otrzymuje odpowiedz mowiaca ze komunikacja jest prawidlowa. Wyzwalam OS, na ekranie pojawia sie przebieg wiec wysylam polecenie odczytania danych z oscyloskopu. Dostaje szum. Wyzwalam wiec ponownie OS, na ekranie dostaje kolejny (inny) przebieg wiec wysylam polecenie czytania danych i na komputer odbieram poprzedni przebieg. Wyglada to tak ze moge odczytac z oscyloskopu dane pod warunkiem ponownego wyzwolenia oscyloskopu. Problem taki ze jesli mam jedno wyzwolenie to ok ale jesli chce jakis sygnal ustednic 256 razy to moge go odczytac po kolejnych 256 wyzwoleniach.
Czy ktos moze mial przyjemnosc pracy z tym modelem i/lub ewentualnie pisal kiedys sofcik umozliwiajacy komunikacje przez RS232 ??
Dzieki za wszelkie sugestie
Oscyloskop i RS232
Oscyloskop i RS232
Z tego co napisałeś to wygląda na to że albo odczytujesz za wcześnie (i oscyloskop nie zapisał przebiegu) albo czytasz nie z tego banku pamięci (OS-3060 ma chyba dwa na display i dwa na save).
Pokaż diagram to może uda się dojść do tego co jest nie tak (a najlepiej całe VI)
Re: Oscyloskop i RS232
komunikacja przez com1, oscyloskop w trybie storage, avr normal, channel 1. dzieki za pomoc
Oscyloskop i RS232
Jaki jest czas pomiędzy wyzwoleniem OS a odczytem danych?
I co daje odczyt z pamięci nr. 3 (STORAGE1) zamiast 1 (DISPLAY1)?
czas miedzy wyzwoleniem os a odczytem danych: pierwotnie po wyzwoleniu oscyloskopu wysylalem natychmiast polecenie wyslania danych z os na kompa ale po Twojej wczorajszej sugestii wkleilem miedzy wyzolenie a odczyt bloczek wait ms z wartoscia od 5000 do 9000 milisekund. nic to nie dalo.
czytanie z innych pamieci: od 2 do 4 daje linie ciagla czyli szum. osyloskop zapisuje dane tylko do pamieci 1szej. odczyt z pamieci 3ciej bylby chyba mozliwy dopiero po wcisnieciu na plycie oscyloskopu polecen hold i save ??
pozdr
pozdr
