no i znowu mam problem
Otóż znudziło mi się przeklejanie wyników z plików tekstowych do excella, dlatego chciałem pobawić się funkcjami "ActiveX".
Najlepiej uczyc sie na działajacych przykładach, zatem dokładnie skopiowałem przykład załączony w książce Dariusza Świsulskiego "Komputerowa technika pomiarowa", ale mimo to LabView wykazuje błąd: Niewłaściwa metoda w "Invoke Node".
Przykład załączam w pliku (chodzi w nim o zapisywanie 10 liczb losowych do odpowiedniej kolumny).
Czy ktoś ma pomysł jak jak pozbyć sie tego błędu?
A może istnieje lepsza, tj. łatwiejsza metoda zapisywania danych bezpośrednio do excella?
Fajfi
ActiveX-Excell, gdzie jest błąd?
ja dane do excela zawsze zapisuję bloczkiem write to spreadsheet file. nazywam plik coś_tam.xls i excel to łyka bez problemu (raz sie spyta czy aby napewno otworzyć, potem trzeba jeszcze ten plik zapisać jako arkusz kalkulacyjny, bo na razie to on jest zwykłym plikiem txt, tyle że z innym rozszerzeniem).
Re: ActiveX-Excell, gdzie jest błąd?
Dlatego lepiej kliknąć Help -> Find Examples wpisać tam excel i wyskoczy co nieco dobrych przykładów zapisu danych z LV do Excela.Najlepiej uczyc sie na działajacych przykładach
Na potrzeby "własne" najprostszy i chyba najlepszy jest sposób Pitola.
- Nowszy
Najlepiej użyć Report Generation Toolkit for MS Office, tam wszystko masz gotowe:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/5769
A jak koniecznie chcesz się bawić ActiveX-em, to przyda ci się lista wszystkich metod i własności. Są one różne dla różnych wersji Office'a (i domyślam się że tu może leżeć twój błąd, ale nie mam tu LV więc nie zobaczę twojego VIa w tej chwili), ale wszystkie w jednym miejscu.
Dla przykładu dla Office XP:
Metody: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library ... 10%29.aspx
Własności: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library ... 10%29.aspx
Do innych musisz poszukać na tej stronie.
- fajfi
Dziękuję za odpowiedzi.
Metoda Pitola bardzo dobrze się sprawdza, przynajmniej dla OpenOffice'a.
Jutro w pracy spróbuję w normalnym excelu.
ActiveX-em zajmę się w wolnej chwili.
Oczywiście "find examples" to pierwsze co sprawdzam.
Jednak zamieszczone tam przykłady wydały mi się dużo bardziej skomplikowane, niż ten z książki, który jest omówiony krok po kroku.
Fajfi
Fajfi
Ja skleiłem coś takiego. U mnie działa, zobacz czy u Ciebie też ;)
- fajfi
U mnie, o dziwo, też ;)
Dzięki
Dzięki
