tworzenie panelu "zablokowanego":) exe?
polo
Post autor: polo »
witam!
mam pytanko:stworzyłem pewien program i chciałbym zeby po jego uruchomieniu włączał się panel użytkownika bez widocznych pasków narzędzi itp. oraz bez możliwości ingerencji użytkownika w strukturę programu.czy chodzi tutaj o tworzenie EXE?
coolfon
Post autor: coolfon »
Aby nie było widać pasków narzędzi wcale nie musi to być plik exe. Kliknij sobie prawym przyskiem na ikonie Twojego vi'a (w prawym górnym rogu okna panelu/diagramu), wybierz VI Properties, a potem Window Appearance -> Customize.
Co do ingerencji użytkownika, to możesz też ustawić kontrolki na 'disabled' poprzez property nodes.
Natomiast jeśli nie chcesz żadnej ingerencji w kod to faktycznie zrób plik exe... Albo zablokuj diagram hasłem ;D
Ostatnio zmieniony 30 mar 2009 22:51 przez coolfon, łącznie zmieniany 2 razy.
ky3orr
Re: tworzenie panelu "zablokowanego":) exe?
Post autor: ky3orr »
polecam metodę przytoczoną przez coolfona -> blokada podglądu VIja na hasło. akurat u mnie soft odpala się w środowisku w którym je piszę więc nie ma sensu robić exe, za to efekt murowany - oczywiście Ci co mają to hasło znają, ale zabezpieczenie przed nieumyślną gmeraniną w kodzie działa na jak należy :)
KY3ORR
Okablowanie audio / RF -> www.CabLAB.eu
wino
Post autor: wino »
ja jeszcze dorzucę od siebie, że zaletą exe jest to że program będzie działał trochę szybciej niż program, który działa na źródłach
marwis
Post autor: marwis »
A da się zablokować panel od razu po włączeniu programu, jeszcze przed jego uruchomieniem? Mam panel na cały ekran i nie chciałbym żeby ktoś miał możliwość przewijania go.
Post autor: jogurt_owocowy »
Tak jak wspomniał coolfon: Wejdź w VI Properties -> Window Appearance -> Customize i zwróć uwagę na opcje: Show vertical scroll bar, Show horizontal scroll bar oraz Allow user to resize window.
marwis
Tak, te opcje już zastosowałem, chodzi mi jeszcze o to, czy możliwe jest takie zablokowanie ale jeszcze zanim uruchomi się program(run)?
Chyba się nie da. Czemu miałoby to służyć w trybie edycji?
marwis
Hmm, pewnie źle kombinuje. Da się tak zrobić, żeby przyszły użytkownik nie miał dostępu do trybu edycji. Chodzi mi o to, żeby osoba która będzie tego używać, nie mogła przesuwać panelu, min. dlatego że zajmuje całą pow. ekranu.
