Formula node - dynamiczna tablica
dnorus
Post autor: dnorus »
Cześć, w sumie wszystko napisałem wyżej, ale chciałbym w formule node zadeklarowac tablice np. float Tab[3][k] - gdzie k to zmienna wejściowa (typu int), wtedy wyskakuje bląd
Kod: Zaznacz cały
Error on line 2 is marked by a '#' character: " float ilosci[k#]; if (i==0 && j==0)
Próbowałem poradzić sobie inaczej, czyli poza formułą stworzyć taką tablice, macierz i w formule poprostu przyrównać ja do swojej konkretnej zmiennej czyli np Tab_nowa=Tab_we (no ale tak sie nie da).
Bo problem też polega na tym że formula ta jest w dwóch petlach for, wiec nie moge np na sztywno jej tam przetunelowac bo za każdym razem będzie miała wartości takie jak z poza petel for (chyba ze sie myle), próbowalem w formule właśnie użyć if'a, który na samym początku działania pętli for właśnie przyrówna mi zewnetrzną macierz ...
Jedyne rozwiązanie jaki mi się nasuwa to zadeklarować rozmiar ale jakiś duży...
Ostatnio zmieniony 06 lut 2009 13:56 przez dnorus, łącznie zmieniany 1 raz.
vugie
Post autor: vugie »
Możesz wewnątrz forów, ale na zewnątrz formula node inicjować tablicę o wielkości k i podawać ją jako wejście do FN. Jednak radziłby w ogóle zrezygnować z FN jako że struktura ta działa dość wolno z tablicami.
Manieg
Post autor: Manieg »
Czy jest jakiś prosty sposób na rozwiązanie tego problemu ?
Muszę zrobić tabicę jednowymiarową, której rozmiar mogę zmieniać w trakcie wykonywania programu.
sliski
Post autor: sliski »
Manieg czy podczas zmiany rozmiaru tej tablicy dane w niej istniejace moga zostac stracone czy nie? Jezeli moga to inicjujesz od nowa tablice z nowym rozmiarem, jezeli nie to wstawiasz nowe elementy do juz isniejacej funkcja insert lub wycinasz funkcja delete.
sliski
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009 11:34 przez sliski, łącznie zmieniany 1 raz.
Ender
Re: Formula node - dynamiczna tablica
Post autor: Ender »
Może ten sposób przypadnie Ci do gustu.
