Web publishing tool
dnorus
Web publishing tool
Post autor: dnorus »
Mam wykonać projekt z technologii internetowych więc stwierdziłem, że połącze ciekawe z pożytecznym czyli internet w labview:) ogólnie pomysł jest podawania przez stronę www nastaw regulatora czyli ogólnie danych - komunikacja z VI i odesłanie wyniku. Napewno da się to w jakiś inny sposób zrobić, ale chciałem na początek wykorzystać toolsa do stron. I napotkałem się z prostym problemem, ide po koleji przez kreator, aż to miejsca zapisu strony na dysk.. dostaje wtedy adress www do serwera chyba, który stworzył LV no i tak pod opera czy firefoxem nie chce on się uruchomić, natomiast pod IE uruchamia się ale nie widać apletu z LV, jest sam tekst.. W czym twki problem?
Dzięki z góry:)
A, posiadam 8.0 wersje, bo gdzieś czytałem że w 7 wszystko śmiga.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009 12:26 przez dnorus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Web publishing tool
Hej,
Z tego co pamiętam, trochę trzeba powalczyć z tym Toolem.
Zacznij od ściągnięcia tego pliku i skopiowania dllek z archiwum do odpowiednich katalogów Firefoksa albo IE.
Daj znać czy jest postęp.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009 13:57 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
dnorus
Web publishing tool
Więc tak, nie działa, po wgraniu tych plików;] podejrzewam że to coś z winą samego komputera, ustawienia przeglądarek itd.
Uruchamiam labview, okienko startowe, na górze wybieram tool'a.
Wybieram vi, a następnie opcje jak ma się to wyglądać w przeglądarce i teraz z prawej strony jest opcja previev in browser i jak klikne w preview to chce a nie może uruchmić mi taki link: http://mtk-pc/00temp00.html (gdzie mtk-pc to nazwa mojego komputera) i to pod żadną przeglądarką (mam zarówno firfoksa, opere jak i ie). Ide dalej, zapisuje już plik na dysku (w folderze dla którego mam root directory dla servera). Otrzymuję wtedy adres np: http://mtk-pc/inercja2.html. Pod operą i firefoksem wyskakuję że nie może sprawdzić ip hosta itd. Pod IE sama strona się wyswietla ale wyskakuje błąd: runtime error. Myślalem że to wina windowsa visty, ale u znajomego na XP również średnio to działa. Kompletnie nie mam pojęcia gdzie popełniam błędy.
Mikrobi
Web publishing tool
Post autor: Mikrobi »
Zamiast nazwy komputera wpisz jego numer IP.
Na komputerze który łączy się ze stroną powinien być zainstalowany odpowiedni plugin dla przeglądania strony - jeśli go nie będzie powinien pojawić się odpowiedni komunikat.
Jakie są ustawienia w środowisku dla web serwera?
menu: Tools>> Options>> Web Server
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
dnorus
Web publishing tool
Tak powgrywałem pluginy, który dostałem od jogurt_owocowy, a tam w ustawieniach mam: server enable, ścieżka dla roota, http port i timeout -> use default, use log file odkliknięte.
I teraz tak wpisanie IP podziałało, znaczy uruchamia się strona, ale nie wykrywa samego VI, jest napisane że nie został załadowany na komputer z serverem, a VI'aja mam w tym samym folderze co sam plik.html czyli w ścieżce dla roota. Przejrzałem kod html i
Kod: Zaznacz cały
<EMBED SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi80" LVFPPVINAME="zbiorniczek.vi" REQCTRL=false TYPE="application/x-labviewrpvi80" WIDTH=710 HEIGHT=616
PLUGINSPAGE="http://digital.ni.com/express.nsf/express?openagent&code=exck2m&">
i interesujacy jest sam początek: SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi80" może tego on szuka?!
Dzięki jeszcze raz.
A został? Nieistotne jest, gdzie ten VI leży na dysku, ważne żeby był w pamięci, a więc żeby był otwarty w momencie kiedy łączysz się z nim przez sieć.
dnorus
Web publishing tool
Eh, wstyd:p oczywiście, że działa!!, dziękuje.
Można zamknąć temat:))
