Mam problem z poprawnym uruchomieniem kamery usb logitech. Mianowicie chodzi o to że kamera dzaiała w labview ale obraz jest za jasny, wszystkie białe przedmioty świecą. Co dziwne gdy przechwytuje obraz w vision assistant wszystko jest ok, a gdy chce to zrobić bezpośrednio w labview, są problemy. Dziwne jest też to że gdy podłączałem kamerę A4Tech za 35 PLN to wszystko było ok, a na teoretycznie lepszej kamerze już są problemy. W czym jest problem?
Drugim problemem jest spowolnienie aplikacji po zmianie kamery. Nowa kamera ma silniczki do sterowania nią (czy to może stanowić jakiś problem). Zainstalowałem tylko same sterowniki, bez dodatkowego oprogramowania.
Problem z kamerą usb?
Re: Problem z kamerą usb?
Tak wygląda obraz w vision assistant i labview:
- wino
a możesz zamieścić jakiś kod?
Załączam brakujący kod.
- kupsztal
- Wersja środowiska: LabVIEW 7.1
wrzuc tez screenshot block diagramu dla tych co nie maja LV8.5 :-khugo_bosy pisze:Załączam brakujący kod.
- wino
Możesz spróbować za pomoca NI Vision Assistant'a wygenerować kod, który przechwytuje obraz z kamery, może to pomoże.
