Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z web serwerem. Otóż napisałem program (labVIEW 8.5) i skompilowałem go do exe. Następnie stworzyłem instalatora i jest cacy . Wszystko działa...ale. Chciałem teraz dodać opcję podglądu działania tego programu użytkownikom z zewnątrz (tylko obserwacji). Problem w tym, że z tego co udało mi się wywnioskować z różnych pomocy, można to zrobić bezproblemowo jeżeli ma się vija nie skompilowanego i możliwość uruchamiania serwera z pod tego vija itd. Jak takie coś zrobić w moim przypadku. Co i jak dodać do setup i do wersji kompilowanej żeby się samo uruchamiało po zainstalowaniu i otwarciu programu. A jeszcze na dodatek żeby na komputerze u "podglądacza" oprócz np. Firefoxa nie trzeba było nic instalować. Mam nadzieję że nie zamieszałem i że ktoś mi pomoże...
Wracam do tematu. :help:
Wszystko działało cacy wg opisu wina dopóki nie zakupiłem nowego LabView 8.6. I zaczęły się schody.... :-k Czy coś jest nie tak z tą wersją, a może teraz robi się to inaczej, bo wg tego opisu wyskakuje mi tylko komunikat w przeglądarce : Access Error: 404 -- Not Found Nawet dla programów które kiedyś działały w wersjach wcześniejszych.
Proszę o pomoc. Sprawdźcie może u siebie....
nie wiem jak to jest teraz, ale ktoś mi mówił, że ktoś mu mówił z Nationala, że w 8.6 to ma być jakaś Java w Web Publishing Tool, czyli mogło się coś znacznie pozmieniać. Trzeba poszukać na ni.com i tam na pewno znajdziesz odpowiedź. http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7350
Ostatnio zmieniony 07 sty 2009 18:35 przez wino, łącznie zmieniany 1 raz.
