Sprzedam kartę I/O Advantech PCI-1761 do PC-ta
Ogłoszenia związane z LabVIEW
Martk
Post autor: Martk » 07 kwie 2018 00:38
Sprzedam używaną i sprawną kartę I/O PCI-1761 Advantech posiadającą 8 wyjść przekaźnikowych i 8 wejść cyfrowych z optoizolacją.
Cena 315 zł - do lekkiej negocjacji.
Link do Allegro: http://allegro.pl/advantech-karta-pci-1 ... 28156.html
Kontakt przez allegro lub na maila:
Poniżej podstawowe cech karty:
8 wyjściowych kanałów przekaźnikowych oraz 8 izolowanych wejściowych optoizolowanych kanałów cyfrowych
Wskaźniki LED do aktywnych przekaźników
4 kanały wyjściowe typu Form C i 4 typu Form A
Zachowana wartość na wyjściach podczas hot resetu systemu
Wysokonapięciowa izolacja na kanałach wejściowych (3,750 VDC)
Zabezpieczenie ESD (2,000 VDC)
Ochrona przepięciowa (70 VDC)
Kompatybilny z ISA PCL-725
Szeroki zakres sygnałów wejściowych (10 ~ 50 VDC)
Dostępne dsterowniki do systemów 32-bit/64-bit Windows 7/8/10 i Linux
Programowanie w C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
Dokładniejsze parametry dostępne na stronie producenta, a krótki opis poniżej: http://www.advantech.com/products/1-2ml ... fb29f2fe65
PCI-1761 to profesjonalna karta rozszerzeń montowana w gnieździe PCI komputerów. Dostarcza 8 izolowanych optycznie wejść cyfrowych z izolacją ochronną 3 750 VDC służących do gromadzenia danych w środowisku z dużymi zakłóceniami oraz 8 przekaźników służących jako urządzenia sterujące włączaniem / wyłączaniem lub przełączniki zasilania małej mocy. Aby ułatwić monitorowanie, każdy przekaźnik jest wyposażony w jedną czerwoną diodę LED, która pokazuje stan włączenia / wyłączenia.
Osiem optycznie izolowanych cyfrowych kanałów wejściowych doskonale nadaje się do pracy w otoczeniu z zakłóceniami lub z z wysoko zmiennymi potencjałami. Cyfrowe kanały wejściowe PCI-1761 są wystarczająco izolowane do aplikacjach przemysłowych, laboratoryjnych i automatyzacji maszyn. Trwale wytrzymują napięcie do 3 750 VDC, chroniąc system przed wszelkimi przypadkowymi uszkodzeniami. W przypadku podłączenia do zewnętrznego źródła wejściowego z ochroną przeciwprzepięciową, PCI-1761 może zapewnić maksymalnie ochronę do 2000 VDC ESD (Electrostatic Discharge). Karta PCI-1761 może nadal działać poprawnie nawet przy napięciu wejściowym dochodzącym do 70 VDC, chociaż tylko przez krótki czas. Gdy system przejdzie gorący reset (tzn. bez wyłączenia zasilania systemu), PCI-1761 może zachować wartości wyjściowe każdego kanału lub przywrócić domyślną konfigurację jako status otwarty, w zależności od ustawienia zworki na płycie. Ta funkcja chroni system przed niechcianymi operacjami podczas nieoczekiwanego resetowania systemu.
