Dopełnienie zerami z lewej strony liczby
kamus
Post autor: kamus »
Witam. Chciałbym do liczby zapisanej w formacie typu string, dodać zera z lewej strony. Dokładnie chodzi o to żeby z liczby 2,3 zrobić liczbę zapisaną jako 023. Przecinek usunąłem funkcją "Search and replace string". Nie mogę dać rady dopełnić jej jednym zerem od lewej strony. Tak samo jak będzie jedna liczba, np. 3, to musi ona zostać dopełniona do 003. Czy jest jakaś funkcja która da radę dopełnić zerami z lewej strony, czy musi to być bardziej złożona operacja?
Re: Dopełnienie zerami z lewej strony liczby
Czy o coś takiego chodziło:
Opcja 2... gdy mamy już jakiś string wejściowy:
kamus
Post autor: kamus »
Drugi pomysł jak najbardziej pasuje. Dodałem jeszcze kolejne warunki w select case i funkcja działa jak należy. Dzięki za pomoc.
Super.
BTW, te obrazki to VI Snippet'y - są gotowymi kodami, więc zazwyczaj nie trzeba niczego dodawać (załaczony ma 3 case'y) :)
Więcej:
http://www.ni.com/tutorial/9330/en/
aaddaas
Post autor: aaddaas »
Osobiście bym zrobił to w tej formie, ale każdy ma swój sposób:
Wpisz tam w Numeric 123 i sprawdź czy działa poprawnie...
aaddaas
Słuszna uwaga:
