Praca dyplomowa - Labview
Adek
Post autor: Adek » 06 sty 2017 12:29
Nie znalazłem informacje na moje pytanie, więc postanowiłem zapytać tutaj.
Czy przykładowe programy, które są dostępne w labview np. w bibliotece Linx można wykorzystać w pracy dyplomowej ?
Dokładniej, czy można zamieścić zdjęcie danego programu w opisie pracy ?
Dzięki.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: Praca dyplomowa - Labview
Post autor: PiDi » 06 sty 2017 14:49
To na forum prawnicze bardziej pytanie, niż tutaj ;) W pracy dyplomowej nie ma żadnego problemu z umieszczaniem czegokolwiek na prawach cytatu (https://forumprawne.org/prawo-autorskie ... ytatu.html), oczywiście spełniając odpowiednie warunki (podanie źródła, itp - jest to opisane w przytoczonym linku).
Odpowiadając konkretnie: tak, można zamieścić screen programu, podając co to za program (oczywiście zakładamy, że program pochodzi z legalnych źródeł).
Natomiast nieco inną sprawą jest użycie kodów źródłowych jakiegoś programu w swojej pracy. Wtedy należy spełnić normalne warunki licencyjne tego kodu - na przykład w przypadku LINXa jest to konieczność przytoczenia treści licencji: https://github.com/MakerHub/LINX/blob/master/EULA.txt.
Adek
Post autor: Adek » 06 sty 2017 15:54
PiDi pisze:To na forum prawnicze bardziej pytanie, niż tutaj ;) W pracy dyplomowej nie ma żadnego problemu z umieszczaniem czegokolwiek na prawach cytatu (https://forumprawne.org/prawo-autorskie ... ytatu.html), oczywiście spełniając odpowiednie warunki (podanie źródła, itp - jest to opisane w przytoczonym linku).
Dzięki za odpowiedź,
Oczywiście wersja jest legalna.
Pisząc kod źródłowy miałeś na myśli kod pisany np. w język C( lub innym) w kompilatorze ?
Głownie chodzi mi o np. zamieszczenie screena z programu LV z wykorzystaniem linx'a ( np. schemat połączeń bloczków do uruchomienia diody LED.)
Post autor: PiDi » 08 sty 2017 20:45
W LV kodem źródłowym jest VI, więc także to, co nazywasz "schematem połączeń bloczków. Możesz oczywiście zamieścić screena, powinieneś dodatkowo zamieścić gdzieś informację, że to bloczki z LINX plus do kodów, które załączasz do pracy powineneś dołączyć plik z treścią licencji (odnośnik w moim poprzednim poście). Jeśli zrobisz tyle, to prawdopodobnie zrobisz i tak więcej niż 90% autorów prac dyplomowych ;)
Nowszy
Post autor: Nowszy » 08 sty 2017 21:44
Zerknij jeszcze na punkt 2.2 tutaj: http://www.ni.com/legal/trademarks/
Pozdrawiam, Nowszy
