Problem z zapisem do niższej wersji LabView
Mort
Post autor: Mort » 09 sty 2013 21:35
Korzystam z LV 2012.
Zrobiłem pewien projekt i zapisałem do niższej wersji LV 8.6 aby pokazać to komuś kto korzysta z takiej wersji.
Jaka jest szansa, że nie otworzy mojego projektu - (bo tak się stało) i co może być tego przyczyną ?
Czy jeśli zapiszę projekt do aplikacji .exe to każdy powinien uruchomić ten program niezależnie od wersji LV ?
Ostatnio zmieniony 09 sty 2013 21:35 przez Mort, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi » 09 sty 2013 23:36
Jeśli exe to został wygenerowany na bazie określonego środowiska. Każde środowisko posiada swoje biblioteki RunTime, które zawierane są w instalatorze.
Run Time jest darmowy, można go znaleźć na stronach NI.
Zatem: najpierw plik typu exe, potem dla niego instalator a potem przesłanie, lub exe i wskazanie na wersję biblioteki RunTime użytkownikowi końcowemu.
Co wersja środowiska zachodzą pewne zmiany w silniku, nie wszystko można konwertować do wcześniejszych wersji.
p.s.
...stoooopaa....
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
patka
Post autor: patka » 12 sty 2013 14:56
Ja ostatnio też próbowałam zapisać projekt z 2012 do 8.6. I jedyny problem, który zgłosiło mi LV to, że w 8.6 nie ma bloczka odwrotności "Reciprocal". Ale potem osoba otwierająca na 8.6 miała kolejne problemy, tym razem z powodu braku bloczka "Application Directory". Więc nie jest to zbyt udane narzędzie.
Także, jeśli chcesz uruchomić to bez .exe, musisz czytać po obu stronach czego nie można użyć i jakoś się bez tego obyć :)
Mort
Post autor: Mort » 15 sty 2013 21:26
Trochę to uciążliwe, ale taki urok nowszych wersji programów. Czy ktoś byłby w stanie przerobić program z LV 2012 do działającej wersji w 8.6 charytatywnie lub za tzw. "flaszkę"? Można liczyć na taki rodzaj pomocy na forum?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: Problem z zapisem do niższej wersji LabView
Post autor: PiDi » 15 sty 2013 23:24
NI ma do tego dedykowane forum: http://forums.ni.com/t5/Version-Convers ... Conversion
Nie wiem, jak będzie tam z konwersją całego projektu do tak "odległej" wersji, ale i tak tam siedzi więcej magików kabli posiadających różne wersje LV niż tutaj :D
Mort
Post autor: Mort » 16 sty 2013 10:03
Fajnie :) Dzięki. Ale czy oni tam nie zrobią mi poprostu "Save for previous version.."? Chodzi mi o przerobienie do niższej wersji LabView ale działający program. Jak ja zapisalem tak jak mowie to pokazało komuś kto chciał otworzyć w 8.6 brakujące bloczki..
Arronax8
Post autor: Arronax8 » 16 sty 2013 11:30
Możesz spróbować i zobaczyć :p
Obszerny masz ten projekt, dużo tam będzie przerabiania?
W sumie to mógłbym na niego zerknąć w wolnym czasie ;)
Mort
Post autor: Mort » 16 sty 2013 11:59
Sa to dosc podstawowe bloczki ale jednak wyskakują błędy po zapisie do niższej wersji.
Nie jest jakoś strasznie rozbudowany może.
Arronax8
Post autor: Arronax8 » 16 sty 2013 12:27
Sprawdź czy Ci działa, bo mnie działa :p
PROJEKT 11 GIN.vi
(383.93 KiB) Pobrany 188 razy
