chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe stworzenie aplikacji w LabVIEW, którą można byłoby uruchomić tylko określoną liczbę razy lub używać tylko przez określoną liczbę dni? ;)
Własna aplikacja w wersji TRIAL
Myślę, że można by spróbować zaszyć w programie stałą czasową z datą, której porównanie z bieżącą datą stanowiło by warunek do case'a obejmującego cały program. Tzn. przed uruchomieniem programu głównego sprawdzać datę. Zapewne metoda ta będzie do oszukania przestawiając zegar.
Inne sposoby wymagały by pewnie zapisu do pliku, lub rejestrów. Z tego co wiem to nie ma bezpośrednio możliwości sterowania ilością uruchomień.
W zależności od tego jak ważne jest takie zabezpieczenie programu, musiałbyś wprowadzić odpowiednio wyrafinowane zabezpieczenia. Ale możliwe to jest do zrobienia. Tylko trzeba mieć na względzie, że rejestr można wyczyścić, datę przestawić, internet odłączyć, a wszystko uruchamiać w maszynie wirtualnej. Ale można pokombinować coś z wykorzystaniem internetu - przy jego braku program by się nie uruchamiał (przykładowo oczywiście), a gdyby internet był, to dowolność masz ogromną. Ale najlepiej zawsze wprowadzić kilka zabezpieczeń na raz.
- Krzysztof Szewczyk
Re: Własna aplikacja w wersji TRIAL
mozesz użyć klucza usb z którego pobierasz "kredyty" do uruchamiania programu
- Koza
Dodatkowo, możesz zapoznać się z:
Third-Party Licensing and Activation Toolkit
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209107
Koza
Koza
