Mam problem z pętlą for. potrzebuję stworzyć wykres funkcji y=f(x) chce by x był zwiekszany o 1 funkcja ma postac y=a*x
wiem ze to brzmi bbanaklnie ale mi tylko raz zwieksza x i rysuje pkt na wykresie.
wykresy pętla for
Re: wykresy pętla for
Może coś takiego? Taka ogólna idea...
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011 22:48 przez coolfon, łącznie zmieniany 1 raz.
Można prościć o plik pod lv8.6 ?
Jasne.
Dziękuje,bardzo mi to pomogło. Przy okazji takie małe pytanko bo robiłem wykresy, które są wyzwalane za pomocą przysciku przy uzuciu case struckture. Zaobserwowałem, że gdy do wyjścia n pętli for podpinam numercic control to nie działa więc mam pytanie czy tam musi być podłączone constant czy można to jakoś obejść dało by mi to bardziej uniwersalny program .
Z poprzednim problemem udało mi się poradzić. niestety mam kolejny problem kiedy rysuje funkcje y=a(x), tak jak w pierwszym poscie w tym watku chcialbym by x zmieniał się od wartości ujemnych do dodatnich np(-2 do 2) czy da się to zrobic z uzyciem petli for czy trzeba jakos innaczej?
spróbuj przed pętlą dodać jakąś zmienną, a w pętli dodawać ją do ' i ', ' i ' jest indeksowane od 0 więc będzie ci się X zaczynać od wpisanej przed pętlą liczby a potem zwiększać o 1.
a jeśli chcesz żeby X malało to zamiast dodawania daj odejmowanie.
Jakie to proste! człowiek szuka nie wiadomo jakiego rozwiązania a to takie proste! Dzięki wielkie za pomoc
