program umozliwiajacy wyswietlenie napisow na wyswietlaczu
szymekf18
Post autor: szymekf18 »
witam jestem nowym użytkownikiem na forum więc z góry sorki jak źle wkleiłem. Mam problem odnośnie napisania programu w LB który umożliwi mi wyświetlenie napisu na wyświetlaczu 7 segmentowym ( literka po literce ). Kupiłem płytkę uniwersalna wyświetlacz 7 segmentowy rezystory wszystko umieściłem na płytce oczywiście przylutowałem ( od D7 do D0 ) i teraz chcę napisać program w LB ale tutaj zaczyna się problem :/ połączenie z komputerem za pomocą ZL1usb. Bardzo proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuje pozdrawiam szymekf18
Komunikacja ze sprzętem to biblioteka NI-VISA.
ZL1USB to interfejs, który umożliwia podłączenie urządzeń do portu szeregowego RS232 w komputerach bez RS'a, ale z USB ... więc powinien udawać RS232 i tak powinien być widoczny w Labview. Zarówno RS232 jak i USB to w LabVIEW biblioteka VISA i właśnie tam szukaj.
Jeżeli chcesz zerknąć na obsługę samego USB to tu jest ciekawy tekst:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4478
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Sugeruję znaleźć w ZL1USB linie Tx i Rx i połaczyc je ze soba, a następnie wykorzystać przykład Basic Serial Read and Write.vi (poszukaj w Find Examples).
Komendy wysłane powinny zostać odebrane, jeśli konfiguracja programu odwołuje się do odpowiedniego portu szeregowego: trzeba rozwinąć listę z nazwami portów (domyślnie jest COM1) i odnaleźć odpowiedni port.
Po kilku próbach powinno się udać.
Będzie wtedy pewność, że komunikacja jest realizowana.
Ważne też, aby konfiguracja portu w programie odpowiadała konfiguracji urządzenia z którym program się komunikuje.
Nalezy sie upewnić jakie są parametry komunikacyjne urządzenia do którego wysyłane będą komunikaty (wyświetlacza)
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
szymekf18
Re: program umozliwiajacy wyswietlenie napisow na wyswietlaczu
dziękuje Wam i Panu Grzesiowi za dotychczasowa pomoc bez której nie dałbym rady ruszyć :/ potrzebuję bibliotekę SET BRate oraz info jak zamienić we Write liczba na łańcuch gdyż nie mogę sobie z tym poradzić :/ bardzo proszę o pomoc z góry dzięki
W palecie String jest String/Number Conversion i ta wybieramy odpowiedni ... o to chodzi?
szymekf18
bodajże zamienić na u8
Numeric /Conversion i odpowiedni ...U8
