Pochodna funkcji
marcin_3
Pochodna funkcji
Post autor: marcin_3 »
Witam! Chciałbym sie dowiedzieć jak można obliczyć pochodna funkcji. Np:mamy wzór P=U*I
i chciałbym obliczyć y1 i y2, które są pochodna P po U oraz I
y1=dP/dU
y2=dP/dI
jak można wykonać to w Labview?
Wartości U oraz I są zczytywane z pliku.
Czy mógłby ktoś pokazać jakis przykład wykonania tego?
Nowszy
Pochodna funkcji
Post autor: Nowszy »
Wystarczy wejść na ni.com, w wyszukiwarce wpisać 'derivative' i pierwszy wynik od góry: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... vative_xt/
Tutaj natomiast masz przykład zastosowania: http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10376
vugie
Pochodna funkcji
Post autor: vugie »
Można też być na tyle szalonym, żeby wyznaczyć taką pochodną analitycznie. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach wszystkie bardziej skomplikowane operacje od dodawania liczb jednocyfrowych wykonuje się na komputerze, a w najgorszym przypadku na kalkulatorze komórki, ale spróbujmy:
P=U*I
dP/dU=I
dP/dI=U
czy jakoś tak...
marcin_3
Pochodna funkcji
jak wyglądają pochodne tego wzoru to wiadomo. Dobrze napisałes vugie. Ale chodzi mi o to czy w LV jest możliwśc anlizy takiej wzorów?(jestem początkujący z tym progamem) Np zadeklaruje ze moja funkcja jest równa i tu przykład P=UI. I bedzie można obliczyc te pochodne jak wyżej.
y=f(x1,x2);
gdzie y=P
x1=U
x2=I.
i obliczyć kolejno;
dy/dx1
dy/dx2
nie wiem jak to wykonać. mógłby ktoś pokazać jak taki pzykład wykonąc w LV.
Z góry dzięki
>Adam<
Re: Pochodna funkcji
Post autor: >Adam< »
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodzilo ale moim zdaniem to może tak wyglądać
vugie
Post autor: vugie »
marcin_3 pisze:jak wyglądają pochodne tego wzoru to wiadomo. Dobrze napisałes vugie. Ale chodzi mi o to czy w LV jest możliwśc anlizy takiej wzorów?(jestem początkujący z tym progamem) Np zadeklaruje ze moja funkcja jest równa i tu przykład P=UI. I bedzie można obliczyc te pochodne jak wyżej.
y=f(x1,x2);
gdzie y=P
x1=U
x2=I.
i obliczyć kolejno;
dy/dx1
dy/dx2
Z góry dzięki
Żeby być ścisłym, to mówimy tu o pochodnych cząstkowych.
LabVIEW nie oferuje operacji symbolicznych (do tego polecam program wxMaxima), ma jednak całkiem pokaźny zbiór funkcji do interpretacji (tzw. parsowania) i ewaluacji (z grubsza chodzi o podstawianie) wzorów. I tak znajdujemy tam funkcję Partial Derivative:
Wyznacza ona zadanym zakresie przebieg pochodnych cząstkowych dwóch zmiennych (ale nie wzory na nie).
Jeżeli zaś koniecznie musisz mieć te wzory, to pozostaje wykorzystanie Maximy w trybie wsadowym, ale to już "niezły hardkor" (http://www.losux.yoyo.pl/komiksy/74.htm)
marcin_3
vugie pisze:
y=f(x1,x2);
gdzie y=P
x1=U
x2=I.
i obliczyć kolejno;
dy/dx1
dy/dx2
Z góry dzięki
Witam ponownie,
"VUGIE" mam prośbę czy mógłbyś przesłać mi na maila sub' vi tej funkcji.Bo nie moge znaleźć tej funkcji w LabView 2009.
[email protected]
Dziekuję bardzo
vugie
Post autor: vugie »
marcin_3 pisze: "VUGIE" mam prośbę czy mógłbyś przesłać mi na maila sub' vi tej funkcji.Bo nie moge znaleźć tej funkcji w LabView 2009.
Wysłać nie mogę, mogę natomiast zaręczyć, że jeśli tylko masz wersję Full lub Professional, to funkcja na pewno tam jest. Znajdziesz ją albo przez Quick Drop (Ctrl+Spacja), albo w palecie Mathematics->Scrip&Formula->Calculus
