Na początku słowo wyjaśnienia - jestem tu nowa i szukam pomocy
Mam do zrobienia projekt w LABVIEW.
Założenie jest takie: mam symulować w czasie rzeczywistym proces sypania piasku na taśmociąg. Taśmociąg jest w kształcie rynny.
Symulować mam stan 9 czujników mierzących poziom nasypania piasku (odległość czujnika od piasku w danej chwili).
Zakładając, że taśmociąg porusza się z określoną prędkością muszę mierzyć objętość przesypanego piasku w czasie.
Narobiłam sobie trochę zaległości na uczelni, a ten projekt to moje być albo nie być.
Jeśli ktoś byłby tak miły i chciał mi pomóc, jestem gotowa okazać swoją wdzięczność ;) ;)
Symulacja taśmy z piaskiem - kobieta w potrzebie
- Bez tytułu.png (11.64 KiB) Przejrzano 6674 razy
Hej!
Zawsze znajdziesz tutaj osoby chętne do pomocy, ale musisz coś sama zacząć, a w momencie jak utkniesz - ktoś Ci pomoże. Raczej nikt całości za Ciebie nie zrobi.
Stąd moje pytanie: masz już coś opracowane?
Pierwsza kwestia to matematyki - czy wiesz już jak będziesz liczyć tą objętość?
Druga kwestia programu - zaczęłaś coś robić? Programowałaś kiedyś w LabView?
Adam
Adam
Re: Symulacja taśmy z piaskiem - kobieta w potrzebie
jaką część mam, już generuje 9 sygnałów udających odczyty z czujników aczkolwiek nie wiem jak wyświetlić na jednym wykresie wykres w czasie rzeczywistym przesypanego piasku np w czasie 5 sekund jak to wygląda, jaki bloczek zastosować żeby połączyć te sygnały i jak to zrobić na wykresie żeby poprawnie było to wyświetlone...
Najepiej by było byś wrzuciła tutaj swój VI lub snippeta jeśli nie tworzyłaś subVI (zaznaczasz wszystko z Block Diagram, edit->create snippet).
Jeśli chcesz wyświetlać wiele przebiegów na jednym wykresie, to najlepiej je połączyć w arraya i wtedy połączyć z wykresem.
Jeśli chcesz znać wartość np z 5 sekund, to używaj rejestra przesuwnego (shift register) do którego dodajesz wartości z kolejnego przebiegu i biorąc pod uwagę częstotliwość próbkowania, czytaj odpowiednią ilość ostatnich próbek w przebiegu.
Więcej będę mógł podpowiedzieć, jak już zobaczę program;)
