Projekt - analiza częstotliwości
Dostałem temat projektu i kompletnie nie wiem jak się za niego zabrać:/ Jeśli ktoś z Was mógłby mi w jakiś sposób pomóc byłbym ogromnie wdzięczny.
Oto temat projektu:
Zaprojektowac i wykonać w LabVIEW program do analizy częstotliwościowej sygnału za pomoca bloku FFT, przedstawić wizualizację przebiegu sygnału analogowego i identyfikację skłądowych harmonicznych, współczynnik THD, dokonać identyfikacji składowych harmonicznych 1,3,5,7. Dokonać analizy zasobów sprzętowych i zaproponować w projekcie wybór karty pomiarowej, podać jej parametry.
Dawid
Oto temat projektu:
Dawid
- spec.kolombo
Re: projekt - pomoc :)
Proponuję do sprawy zabrać się tak:
1. Dowiedzieć się i zrozumieć co to FFT, THD i harmoniczne, a przede wszystkim jak te parametry mają się do częstotliwości próbkowania, liczby próbek i co to kryterium Nyquista
2. Nauczyć się podstaw LabVIEW (jest pełno tutoriali w necie, najlepsze są po angielsku)
3. Przejrzeć przykłady dostępne w LabVIEW
4. Analogicznie jak w przykładach wykonać projekt
5. Zastanowić/Dowiedzieć się, mając wiedzę z pkt 1 w jaki sposób parametry karty pomiarowej takie jak: częstotliwość próbkowania, dynamika, odpowiedź częstotliwościowa, liniowość itp. itd. wpływają na dokładność/niepewność pomiaru ww rzeczy i skonfrontować to z wymaganiami na dokładność/niepewność wymaganą w projekcie.
To tak w skrócie.
Na forum możesz oczekiwać więcej pomocy będąc przy pkt 4, gdy będą pojawiać się jakieś problemy.
Pozdrowionka
To tak w skrócie.
Pozdrowionka
Spec Kolombo
Spec Kolombo
A jest szansa na wykonanie takiego projektu przez Ciebie lub Kogoś?
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
projekt - pomoc :)
Szansa zawsze jest... z odpowiednimi środkami (finansowymi) na pewno znajdzie się chętny.
a jaka byłaby to kwota? a może dla czystej przyjemności i hobby?:)
projekt - pomoc :)
Wiesz, to zależy, od wielu czynników: kto się podejmie, ile ma na to czasu, jakie są konkretnie założenia projektowe. Projekt wygląda na dość złożony, więc musisz znaleźć fanatyka ;]
hmm.. nie wiem czy jest złożony. W teorii maksymalna ocena jaką można za niego dostać to 3,5. Gdzie znajde kogoś kto może być chętny podjęcia się zrobienia takiego projektu?
A gdzie znajdę osobę, która ten projekt zadała? Bo myślę, że ocena 3.5 jest absolutnie nieadekwatna do prezentowanego poziomu "przedsiębiorczości"...
zapraszam politechnika krakowska. czyli moge na kogos liczyc? Ten projekt ma byc poprostu wykonany nawet nie calkowicie. Zeby tylko cos bylo.
projekt - pomoc :)
A nie lepiej skorzystać z porady spec.kolombo i spróbować samemu? Zawsze jakaś wiedza i doświadczenie zostanie, a nuż, może się przydać kiedyś.
Szczerze, nie podoba mi się Twoje podejście do problemu, ale... to nie mój problem, więc jak chcesz to szukaj dalej...
A tak na marginesie: następnym razem proszę umieszczać temat w odpowiednich działach.
Jak nie będzie innego wyjścia to będzie trzeba się samemu za to zabrać. Dzięki za wszelką pomoc!:)
