METEX ME 21,22,31,32 i błąd VISA
Tematy związane z zauważonymi błędami w LabVIEW oraz lista życzeń - nowe funkcje, które mogłyby się znaleźć w nowej wersji.
ypsilon
Post autor: ypsilon »
Po podłączeniu przez RS232 miernika uniwersalnego METEX ME32 i uruchomieniu jednej z wielu dostępnych szeroko aplikacji do odczytu jego pomiarów, lv 8.2/winxp/2000 zgłasza błąd nr -1073807202 z komentarzem:
Error -1073807202 occurred at an unidentified location
"This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input."
Co ciekawe wygląda, że te proste aplikacje były pisane właśnie na dla wersji lv od 8 w górę.Błąd pojawia się na różnych komputerach więc to nie sprawa sprzętu.
Czy może już ktoś z Kolegów cwiczył różne Metexy w lv w wersji wyższej niż 8.0 i wie jak ten problem zlikwidowac?
Tak naprawdę to protokół transmisji mają ten sam różne modele Metexów więc jak zadziała jeden to i inne więc zapewne informacja jak ominąc błąd VISY przyda się wielu...
fajfi
Re: METEX ME 21,22,31,32 i błąd VISA
Post autor: fajfi »
Cześć.
Do swoich pomiarów używam m.in. multimetru metex-32.
Też kiedyś pojawiam mi się podobny błąd, niestety nie pamiętam jak go zwalczyłem.
Za to załączam programik, którego używam do swoich pomiarów i działa on bez zarzutu. Wersja LV 8.2.
Gdyby jednak coś nie działało, to sporóbuj "pobawić" się parametrami przy RTS - State i DTR - State.
Fajfi
ypsilon
Niestety nadal lv wyświetla ten sam błąd. Tajemnica zdaje sie tkwi w niewłaściwym działaniu (parametrach ?) Property Node w każdym z bloczków które je zawierają. Już pierwsza startująca VISA SERIAL przed While Loop zgłasza ten błąd. Spróbuj przypomniec sobie jak zwalczyłeś to kiedyś u siebie.
fajfi
Post autor: fajfi »
ciekawe, bo u mnie działa prawidłowo.
A czy mógłbyś zapodać swój "pierwotny" program, w którym pojawia się ten błąd? Może to okaże się pomocne?
Fajfi
ypsilon
Załączam programik do obsługi Metexa w wersji na ME 31/32. Ten też nie działa i lv zgłasza ten sam błąd jak przy uruchamianiu twojego vi.
Może to stąd, że moje lv nie ma go w swojej liście błędów w katalogu SHARED/ERRORS ?
fajfi
Post autor: fajfi »
Cześć!
Okazuje się, że za wcześnie się pochwaliłem rozwiązaniem problemu.
U mnie pojawia się inny błąd - załączony w pliku.
Pojawia się on tylko przy pierwszym odpaleniu programu.
Jak kliknę "stop" i ponownie uruchomię program, to dział bez zarzutu do następnego uruchomienia LabView.
Czy ktoś ma pomysł jak pozbyć się tego "dziadostwa"? Mnie osobiście to nie przeszkadza, ale studenci mogą wpadać w panikę na widok takiego komunikatu...
Fajfi
fajfi
Post autor: fajfi »
Cześć!
A spróbuj czegoś takiego:
Po VISA Configure Serial Port wstaw "Flush Buffer", ale jeszcze przed pętlą.
U siebie wstawiłem i problem zniknął. Co prawda testowałem zaledwie parę razy, więc nie wiem czy a jakis czas nie wyskoczy, ale prognozy są optymistyczne...
Fajfi
ypsilon
Witam !
Już VISA CONFIGURE SERIAL PORT zgłasza wspomniany przeze mnie błąd Property Node - program nawet nie dochodzi do pętli. Jeśli go pcham dalej na każdym Property Node jest stop i wyświetlenie błędu. To jeszcze nie to...
Mam już nerw.
smiglo
Post autor: smiglo »
poza pętlą powinieneś wstawić bloczek VISA Close (zajrzyj do przykładów obsługi RS). Dodatkowo dobrze jeśli wyjścia błędów połączone są z wejściami.
Daj znać czy działa.
smiglo
ypsilon
Witam !
Zrobiłem tak jak podpowiadał Smiglo - to faktycznie poprawia rzetelnośc programu. Jednak dalej nie działa - podkreślam, że już startujący jako pierwszy VISA CONFIGURE SERIAL PORT zgłasza błąd i program na nim staje nie dochodząc do pętli.
Pozdrawiam !
Koza
Post autor: Koza »
Nie pisałeś, jakie masz parametry portu w systemie, być może tutaj leży problem:
System properties > Hardware > Device Manager > Ports (COM&LPT) > COM1<2> > Properties > Port settings
Koza
smiglo
U mnie ten błąd jest wyjaśniony jako:
Possible reason(s):
LabVIEW: (Hex 0xBFFF009E) VISA or a code library required by VISA could not be located or loaded. This is usually due to a required driver not being installed on the system.
VISA: (Hex 0xBFFF009E) A code library required by VISA could not be located or loaded.
Tu powinien pomóc NI MAN ;).
Zerknąłem, że używasz 8.2 - z tą wersją też miałem problemy w kwestii sprzętu (akurat RS nie testowałem ale ichnich sprzęt źle się sprawował).
Jak zainstalowałem 8.2.1 wszysko było ok.
Twój program sprawdzałem u siebie i nie mam błędów (LV 8.5).
Może sprawdź czy na starych "bloczkach" (nie VISA) działa....
smiglo
Koza
Post autor: Koza »
@ypsilon
A jaką wersję sterowników (NI-VISA) masz zainstalowaną? Wiem, że ten problem pojawia się, gdy ma się tylko LabVIEW...
Koza
EDIT: I jeszcze być może przydatny link:
VISA Error -1073807202 (0xBFFF009E)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 32004EC84D
Ostatnio zmieniony 20 sie 2008 13:54 przez Koza, łącznie zmieniany 1 raz.
ypsilon
Witam Kolegów
Już działa wszystko OK. Pomogło zainstalowanie sterowników VISA w wersji 4.4.1. co ciekawe dwukrotne. Sądzę, że instalator musiał miec dwukrotny reebot komputera.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich!!
