LabView na Microsoft Surface 2
NitaS
Post autor: NitaS » 13 paź 2017 15:44
Witam, czy próbował ktoś uruchomić może LabView na urządzeniu typu Surface 2?
Poszukuję jakiegoś sensownego tabletu/laptopa, na którym można by uruchomić program napisany w LabView.
Wymagania jesśli chodzi o tablet, to możliwość ładowania jednoczesnego z podłączeniem karty pomiarowej na USB. Rozdzielczość min. 800 na wysokości. preferowane FHD.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Dodanie Huba USB, do tabletu z jednym wyjściem USB nie bardzo się sprawdziło - Hub rozgrzał się i stopił odbiornik do myszki.
NitaS
micard
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Re: LabView na Microsoft Surface 2
Post autor: micard » 13 paź 2017 21:45
Miałem projekt z LabVIEW na surface 3 i nie było większego problemu z połączeniem z cRio czy cDAQ.
Co do hub'a to po kilku wtopach z problemami stosuję MOXA - drogie, ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. A co w Twoim przypadku ważne - mają własne zasilanie, więc nie ciągną prądu z urządzenia.
Pytanie z innej beczki - czemu chcesz zastosować tablet i sterować nim myszką? Może zamiast wyglancowanego tableta wystarczy Ci przemysłowy PC ze zintegrowanym wyświetlaczem, lub całkiem w stylu NI - compactDAQ ze zintegrowanym kontrolerem?
http://www.ni.com/pl-pl/shop/select/com ... controller
NitaS
Post autor: NitaS » 14 paź 2017 11:36
dzięki, ale Surface 3, to juz chyba na Intelu stał i dlatego mógł mieć "zwykłego" Windowsa, a nie wersją RT - na której tylko okienkowe programy działały. A niestety ten nie daje takiej możliwości.
NitaS
micard
Post autor: micard » 14 paź 2017 21:46
Możliwe, ale cRio controller działa pod WindowsRT więc LabvIEW RunTime też powinien lottać na surface 2.
Chyba nie pozostaje nic innego jak test.
