Połączenie laptopa z PXIe-8105
: 07 lip 2016 15:40
autor: kali
Czy ktoś z forumowiczów mógłby wyjaśnić mi jak połączyć PXIe-8105 zamontowane
w obudowie 8 slotowej 1062Q z laptopem po LANie? Chciałbym pisać programy na laptopie z racji jego parametrów
i nie musieć latać z pendrivem aby sprawdzać ich działanie na urządzeniu.
: 08 lip 2016 08:51
autor: micard
Jeśli laptop i PXI są w tej samej podsieci, to powinieneś widzieć PXI w MAX'ie (Measurement & Automation eXplorer) w zakładce remote systems.
Jeśli tak jest, to w Project explorerze (mam nadzieję, że go używasz do swoich programów:) kliknij PPM na główny plik projektu i tam New -> Targets and Devices
Po wybraniu PXI pojawi ci się nowy target w projekcie na który możesz przenieść wszystkie pliki.
Taki mały trick - jak masz dwa lub więcej systemów docelowych (terget'ów) w projekcie, to w lewym dolnym rogu każdego vi pojawia się nazwa danego vi i target na którym zostanie odpalone. Jak klikniesz PPM na tą nazwę to możesz wybrać inny target z projektu.
Re: Połączenie laptopa z PXIe-8105
: 08 lip 2016 09:01
autor: TMa
A może po prostu
Remote Desktop Connection
Jeśli masz prawa dostępu, to możesz udostępnić folder po sieci lokalnej.
