Kilka pytań :)
XFawkes
Kilka pytań :)
Post autor: XFawkes » 03 lut 2015 21:00
Prosiłbym o pomoc
1. Czym różnią się PXI i system pomiarowy oparty na komputerze PC
2. Co to jest TEDS i do czego służy
3. Co okresla dyrektywa ATEX?
Jamal79
Kilka pytań :)
Post autor: Jamal79 » 04 lut 2015 09:09
1. PXI - jest to "szyna komunikacyjna" ma podobne parametry jak PCI w zwyklym PC'ecie. Z ta roznica, ze mozesz rozbudowac ja do 16 i wiecej. Na jej bazie mozna zbudowac Bardzo szybka i wydajna jednostke pomiarowa. Jest tez wersja PXI expres, jak i zreszta PCI :)
2. TDMS - LabViewoswske rozszezenie do zapisywania wynikow pomiarowych. Binarny system, szybki i dosc niezawodny. Niestety ma tez i wady (dla niektorych moga to byc zalety). Mianowicei mozna importowac do excela i tam obrabiac, ale NI zaleca uzywac DIaDema. Czysty biznes.
3. Tu niebede polemizowal, niewiem :(
XFawkes
Kilka pytań :)
Post autor: XFawkes » 04 lut 2015 15:19
Dzieki, przyda się a jeszcze jedno pytanie:
4. Korzystając z database.insert.vi dane są tworzone statycznie czy dynamicznie?
Nowszy
NI Man
Kilka pytań :)
Post autor: Nowszy » 05 lut 2015 07:43
Cześć
Pozwolę sobie dodać kilka kwestii:
1/ Jeśli chodzi o PXI, to jest jeszcze kilka dodatkowych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę:
- obudowa oprócz szyny PCI/PCIe ma też dodatkowe linie synchronizacyjne oraz zegary doprowadzone do poszczególnych slotów. Dzięki temu synchronizacja pomiarów nie wymaga prowadzenia dodatkowych kabli
- wiele systemów pomiarowych pracuje w trudnych warunkach oraz 24/7. PC nie został stworzony do takich aplikacji, PXI - jak najbardziej
- można łączyć ze sobą maksymalnie do 256 obudów PXI, tworząc systemy mające tysiące kanałów pomiarowych
2/ TDMS to faktycznie format danych. XFawkes pytał jednak o TEDS, a to jest "Technical Electronic Data Sheet", czyli mechanizm pozwalający na zapisanie w czujniku jego parametrów oraz późniejszy ich odczyt. Dzięki temu system pomiarowy automatycznie może je odczytać i odpowiednio zastosować.
3/ ATEX - dyrektywy mówiące, jakie wymagania musi spełniać sprzęt, aby pracować w środowisku narażonym na wybuch.
Pozdrawiam, Nowszy
Jamal79
Kilka pytań :)
Post autor: Jamal79 » 05 lut 2015 08:58
:) faktycznie nie doczytalem tego TEDSa
