Witam wszystkich serdecznie jako że to mój pierwszy post na forum
Używam Labview od kilku lat głównie do pobierania danych z urządzeń poprzez RS232 (pHmetry, mutimetry itp.)
Obecnie chodzi mi po głowie większy projekt związany z przetwarzaniem dużej liczby sygnałów pochodzących z dużej liczby czujników (64 - 128). Chodzi o pomiar napięcia (0-10V). Mierzone mają być fluktuacje przewodnictwa elektrycznego w cieczy w różnych punktach naczynia. Jako sygnał wymuszający myślę zastosować napięcie sinusoidalnie zmienne o częstotliwości z zakresu 10-100kHz. Dane mają być tylko zapisane do pliku bez żadnej obróbki i analizy, tym zajmie się inny komp (transmisja po LAN) wyposażony w Matlaba i kartę z technologią CUDA ale to śpiew przyszłości ;)
Znalazłem kartę A/D która mogłaby się nadać do tego celu http://www.kamlab.pl/daq2204/produkt/906.html, ale pojawiła się wątpliwość: Czy deklarowana szybkość próbkowania przez producenta dotyczy wszystkich kanałów naraz czy jest to szybkość osiągana w specjalnych warunkach (np. jeden kanał)?
Nigdzie w dokumentacji nie znalazłem opisu zmian szybkości próbkowania w funkcji ilości używanych wejść sygnałowych.
Więc pytanie do praktyków: Jak to rzeczywiście jest z tym próbkowaniem ?
Rzeczywiste próbkowanie wielowejściowych kart pomiarowych
- Ptak
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010 14:53 przez Ptak, łącznie zmieniany 1 raz.
One life, live it - Land Rover
To zawsze jest maksymalna prędkość przy 1 kanale uzywanym, chyba że wyraźnie jest napisane że jest kilka przetworników A/C. Jak używasz więcej kanałów, to prędkość max jest odpowiednią liczbę razy mniejsza
- Ptak
Re: Rzeczywiste próbkowanie wielowejściowych kart pomiarowych
Wielkie dzięki !
Tak właśnie przeczuwałem że nie będzie tak kolorowo
