symulacja GPIB
symulacja GPIB
Czesc czy mozliwe jest zasymulowanie interfejsu GPIB w srodowisku LV 7.1
i dlaczego mam problem z INSTRUMENT IO ASSISTANT
Dzieki wielkie
Dzieki wielkie
Re: symulacja GPIB
Witajcoach pisze:Czesc
takcoach pisze:czy mozliwe jest zasymulowanie interfejsu GPIB w srodowisku LV 7.1
Bo tak.coach pisze:i dlaczego mam problem z INSTRUMENT IO ASSISTANT
Zawsze oddany na czas Lokalny Wróż Lapidarny
Re: symulacja GPIB
A teraz poważnie: co masz na myśli pisząć :coach pisze:Czesc czy mozliwe jest zasymulowanie interfejsu GPIB w srodowisku LV 7.1
Dzieki wielkie
1. chcesz symulowac pracę interfejsu? czy może raczej 2. komunikować się z urzadzeniami połaczonymi interfejsem GPIB ?coach pisze:czy mozliwe jest zasymulowanie interfejsu GPIB w srodowisku LV 7.1
Wiesz przy tak postawionym pytaniu automatycznie nasuwa sie podejście jakie masz w poście wyżej.coach pisze: i dlaczego mam problem z INSTRUMENT IO ASSISTANT
1. Jaki masz system operacyjny? 2. jakieś informacje o konfiguracji komputera były by przydatne (przynajmniej rodzaj karty GPIB) 3. rozumiem że pracujesz na LabVIEW7.1 4. pomijając opcję że być może ASSISTANT cię nie lubi i dlatego masz z nim problemy , to może jednak opiszesz konkretnie o jakie problemy chodzi i jakie kroki już podejmowałeś?
No wiec tak ,co następuje
Asistant mnie nie tubi to wiem ja go tez ale. nie mam interfeju GPIB a co za tym następuje nie mam tez dołączonego urządzenia w moim przypadku to "ketlej 2700" .
Mam projekt na uczelni odnosnie tego interfeju, i tam tez mam dostęp do GPIB ale chciał bym cos poskubac w domu a tu jak zwykle problemy.
I co ja mam robic ?
Na uczelnie komunikuje się mi przez asistant bez problemu(miernik przyjmuje dowolne komendy) ale że ja nie mam pojecia wiekszego o labview, nie wiem co z tym sygnałem zrobic ponieważ wysyla mi go jako string a ja chciałbym podłączyc go do np. najzwyklejszego oscyloskopu
Pracuje na winnt 2000 mam przeglądarke IE wersja 5.5
a labwiew to 7.1
Dzieki wielkie za zainteresowanie.
PS .nie rozumiem wczesniejszego postu 8O
I co ja mam robic ?
a labwiew to 7.1
Więc w jaki sposób możesz z niego korzystać? Hm, prawdopodobnie rozumiem. Masz na mysli emulację interfejsu, tak by LabVIEW bylo przekonane że ma podłaczone GPIB i miernik?coach pisze: nie mam interfeju GPIB a co za tym następuje nie mam tez dołączonego urządzenia w moim przypadku to "ketlej 2700" .
Bo symulacja pracy interfejsu w postaci aplikacji jest wykonalna, pytanie czy zasadna, ale raczej nie o to chodzi jak wreszcie można wnioskować z dalszej części postu.
1. Zacząc od nauki programowania w LabVIEW. 2. Spędzic więcej czasu na uczelni. 3. W domu robić tą część aplikacji która nie wymaga obecności interfejsu GPIB. Składnia komend do interfejsu GPIB prawdopodobnie jest podobna jak przy komunikacji przez port szeregowy, zatem alternatywnym rozwiązaniem jest tymczasowa zmiana interfesju (zakladając że możesz zabrać do domu miernik). 4. Na stronach Kiethley'a są nawet programy pod LV dla 2700. - sugeruję pogooglać trochę.coach pisze:Mam projekt na uczelni odnosnie tego interfeju, i tam tez mam dostęp do GPIB ale chciał bym cos poskubac w domu a tu jak zwykle problemy. I co ja mam robic ?
patrz wyżej 1.coach pisze:Na uczelnie komunikuje się mi przez asistant bez problemu(miernik przyjmuje dowolne komendy) ale że ja nie mam pojecia wiekszego o labview, nie wiem co z tym sygnałem zrobic ponieważ wysyla mi go jako string a ja chciałbym podłączyc go do np.
przy Win2000 i LabVIEW7.1 wszystko powinno działać prawidłowo.coach pisze:Pracuje na winnt 2000
a labwiew to 7.1
Proponuję przeczytac go jeszcze raz.coach pisze:PS .nie rozumiem wczesniejszego postu 8O
a potem jeszcze i jeszcze...;)
Nieprecyzyjne pytania rodzą nieprecyzyjne odpowiedzi. Zwróć uwagę że dopiero teraz zadałeś w miarę sprecyzowane pytanie i porównaj twój post z poprzednim. Zwłaszcza zawartośc informacyjną.
Jak mam zadawac precyzyjne pytania jesli te które stosuje są wystarczajace.
Rad wiele uzyskałem i co z tego wynika.... srodowiska labview nie bardzo chce zgłebic bo nie mam na to czasu jak i tez duzo go nie moge poswieć pracy na uczelni.
Czy ja prosze o duzo jesli sie pytam co dalej zrobic z sygnałem zeby go wyswietliło na oscyloskopie,Jest jakis konwenter albo nie wiem czeba dopasowac w jakis sposobe wej z wyj nie wiem.
Szkoda ze ze na marne te posty musze stukac.Bo i tak uzyskuje puste odpowiedzi.
apropo pierwszego postu,jest on bez sensu pod warunkiem ze jego autor nie jest samotny...
Zatem może nie powinieneś był zabierać sie za tą tematykę? W świetle tego co napisałeś powyżej jest to post typu niech ktoś to za mnie zrobi Zatem jesli ktoś tutaj rozwiążę twój problem a ty oddasz ten projekt jako własny i otrzymasz za niego ocene czy będzie to uczciwe? W każdej pracy potrzebny jest czas. Tutaj na: 1. poznanie podstaw środowiska,coach pisze:Jak mam zadawac precyzyjne pytania jesli te które stosuje są wystarczajace. Rad wiele uzyskałem i co z tego wynika....
potem na
2. podstawy komunikacji w środowisku,
potem na
3. analize problemu
i wreszcie na
4. znalezienie rozwiązań.
Jeśli tym czasem nie dysponujesz poszukaj innego projektu. Jeśli nie chcesz się zapoznawać ze środowiskiem dlaczego pytasz o rady? to ewidentna sprzecznośc, chyba że jest to jak wspominałem post typu "niech ktoś..."
Z całego obecnego tutaj forum, to ty masz fizyczny dostep do sprzetucoach pisze:Czy ja prosze o duzo jesli sie pytam co dalej zrobic z sygnałem zeby go wyswietliło na oscyloskopie,Jest jakis konwenter albo nie wiem czeba dopasowac w jakis sposobe wej z wyj nie wiem.
i wiesz (zakładam że wiesz) co chesz zrobić.
Jak widzisz puste pytania rodzą puste odpowiedzi.coach pisze:Szkoda ze ze na marne te posty musze stukac.Bo i tak uzyskuje puste odpowiedzi.
Kolejne niezrozumiałe sformulowanie.coach pisze:apropo pierwszego postu,jest on bez sensu pod warunkiem ze jego autor nie jest samotny...
Ano i wlasnie o to mi chodzi ten projek mam oddac do jutra tj. piątek, wiec malo czasu mam na zgłębienie tematu, a pewnie sam tego nie zrobie (juz zrobiłemtylko malutko)
Na przedmiot z którego mam ten projekt zapisałem się dobrowolnie , niestety stało sie tak ze niemiałem mozliwosci na niego chodzic.Wiec stąd te braki.
Dzieki za pomoc, przepraszam za kłopot.
PAPAP
PAPAP
czas...
Witajcie
coach skoro masz oddać projekt do jutra, to jak chciałeś odpowiednio wytłumaczyć nam swój problem i jak chciałeś wdrożyć nasze sugestie skoro nie znasz środowiska. Jak napisał Mikrobi wygląda to tak, jakbysz szukał kogoś, kto za ciebie to zrobi. Wybacz, ale to chyba nie o to chodzi.
Nie napisałeś na początku dokładnie o oc ci chodzi i czym dysponujesz, nie pokazałeś co masz zrobione, więc nie oczekuj od nas rzeczowej odpowiedzi, skoro twoje pytanie nie było odpowiednie.
Tak przy okazji, to był na forum już poruszany nie raz temat emulacji urządzeń i były podawane różne rozwiązania, ale to trzeba chcieć znaleźć. Przepraszam za mały off topic, ale czasem tak trzeba.
Re: symulacja GPIB
apropo niejasnych stwierdzen: Po co mam sie komunikowac przez GPIB jak chce go zasymulowac!!!
Re: symulacja GPIB
A może jednak emulować? Post wcześniej zadałem pytanie:coach pisze:apropo niejasnych stwierdzen: Po co mam sie komunikowac przez GPIB jak chce go zasymulowac!!!Mikrobi pisze:co masz na myśli pisząć :1. chcesz symulowac pracę interfejsu? czy może raczej 2. komunikować się z urzadzeniami połaczonymi interfejsem GPIB ?coach pisze:czy mozliwe jest zasymulowanie interfejsu GPIB w srodowisku LV 7.1
Nie odpowiedziałeś, jednak z twojej wypowiedzi możnaMikrobi pisze:Masz na mysli emulację interfejsu, tak by LabVIEW bylo przekonane że ma podłaczone GPIB i miernik?
wnioskować że chodzi o emulację interfejsu i miernika. Dobrze, wchodzimy w fazę "ubijania piany na sztywno". Poszukaj programów: zrobionych przez NI albo Keithleya - najklepiej Keithleya na ich stronie www. Powinny pracować z 2700 bez problemów, ale to będą programy dla miernika i karty, czyli nie emulacje (czy też symulacje) ale gotowe przykłady. Jeśli nie znajdziesz ich tamm, poszukaj na NI Zone. Sprawdzone: jest trochę przykladów na stronie Keithleya. Teraz trzeba ich poszukać. Powodzenia
8)
Symulacja urządzeń
No i proszę bardzo.
W najnowszych sterownikach NI-DAQmx 7.4 jest możliwość symulowania urządzeń.
Jeszcze tego nie oglądałem, ale zapowiada się obiecująco i wydaje siębyć to doskonałe rozwiązanie na bolączkę wielu użytkowników.
Sterowniki można pobrać ze strony http://www.ni.com - link również w naszej plikowni.
