IMAQ i LV8.2
IMAQ i LV8.2
czy IMAQ 7.1 bedzie dzialal z LV 8.2 czy tylko z LV 7.1 ?
- wino
Re: IMAQ i LV8.2
to ja ci odpowiem tak: z tego co mi wiadomo to nie powinno być problemów, bo pakiet IMAQ jest nieodzowną częścią pakietu NIVision(a dokładnie to sie nawet nazywa NIVision2), która działa z LV 8 więc pewnie z 8.20 też będzie działać. to raz a po drugie, bo to poprzednie to było po pierwsze to jak masz LV 8.20 i IMAQ'a to możesz to chyba łatwo sprawdzić. Poza tym taką informacje znajdziesz na stronie ni.com. jeśli cie to daleje interesuje odsyłam tam
Re: IMAQ i LV8.2
- mam LV 7.1 Develope Suite i zainstalowany tam IMAQ 7.1 działa poprawnie.
- po upgrade LV do wersji 8.2 Proffesional wszystkie bloczki z zakładki Vision sa niewidoczne (nie ma ich po prostu), aczkolwiek Vision Assistant dzała poprawnie. proba wykonania polecenia Tools/Create LabVIEW VI z pakietu Vision Assistant generuje okienko z informacją: "Migrating this inspection to LabVIEW requires that you have LabVIEW 6.1 or higher and IMAQ 7.1 or higher installed on your machine". tak wiec problem tkwi w
tym ze IMAQ nie zainstalowal sie chyba poprawnie w LV 8.2. - ponowne zainstalowanie IMAQ nie likwiduje problemu.
Re: IMAQ 7.1 i LV8.2
Proszę o przesłanie zapytania na ni.poland@ni.com
Formalnie z LV 8.20 pakiet NI Vision działa tylko w zgodnej z nim wersji 8.2, która jest już dostępna.
Nie będzie możliwości automatycznej generacji kodu z Vision Assistant 7.1 do LV 8.20.
Ale można spróbować wykonać instalację NI Vision 7.1 "wymuszając" support do LV 7.1 i potem kopiując odpowiednie foldery z Program FilesNational InstrumentsLabview 7.1vi.lib do ...Labview 8.20... .
Proszę o kontakt w tej sprawie wprost do NI Poland.
PHdeR.
PHdeR.
