Problem ze skalowaniem, POMOCY
Tematy związane z LabVIEW FPGA oraz programowaniem układów.
Chmielu89
Post autor: Chmielu89 » 12 kwie 2012 10:29
Witam właśnie jestem na finiszu pracy dyplomowej
Moim zadaniem jest generowanie sygnału PWM na wyjście CompactRIO, sygnał jest generowany a główną wartością jest czas wypełnienia którą chcę sterować Duty Cycle. Rysuek 1 przedstawia jak to generuję i mogę zmieniać ten wspolczynnik od 0 do 1. dla np 0,1 mamy 10% wypełnienia
Natomiast drugi wykres jest to RealTime, gdzie chce juz tym sterować, i na suwaku widać że mnie interesują wartości od 0,05 do 0,1 więc dla 50 Hz, to jest od 1 ms do 2ms i w tym zakresie chcę tylko pracować. i teraz problem jak zrobić aby suwak na real time nie był zrobiony tak aby ustalał wartości od 0,05 do 0,1 a chce zrobić aby 0,05 było to -100 (%) a 0,1 było to +100 (%). Czyli steruje sygnałem od -100 do 100 ? Proszę o pomoc :)
dzojstik22
Post autor: dzojstik22 » 12 kwie 2012 18:29
A jest jakaś zależność między wartościami -100 a 0,05 oraz 100 a 0,1? Bo na pewno nie jest to ten sam przelicznik dla obu zestawów. Żeby przejść przez przelicznik z liczby -100 na 0,05 trzeba to przemnożyć przez -0,0005 natomiast aby przejść ze 100 na 0,1 trzeba to pomnożyć przez 0,001. Dlatego pytam o zależności przeliczenia jednej skali na drugą.
MicMac89
Post autor: MicMac89 » 12 kwie 2012 18:46
A nie wystarczy zwykła funkcja liniowa? Jeśli ma to być zwykłe skalowanie to problem jest trywialny.
Chmielu89
Re: Problem ze skalowaniem, POMOCY
Post autor: Chmielu89 » 13 kwie 2012 14:52
micmac a jak się to robi??
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Post autor: PiDi » 13 kwie 2012 15:49
y = ax + b
-100 = 0.05a + b
100 = 0.1a + b
MicMac89
Post autor: MicMac89 » 13 kwie 2012 17:17
