witam,
Mam pod ręką aktualnie cRIO-9022. Dopiero niedawno odpaliłem LV i jeszcze nie ogarniam
tak jak trzeba. Chcę napisać aplikację, która wysyła do cRIO informacje sterujące przez tcp/ip, np. po prostu
8 bitów, a potem po swoim porcie com, wysyła rs'em232 do mikrokontrolera, który coś na tej podstawie
wykonuje. Prosiłbym o podpowiedź jak to najlepiej wykonać, jak zorganizować cały program żeby było to jakoś sensownie .
Ma to być jeszcze wykonane na wi-fi, np.module usb wi-fi dongle, z tego co zrozumiałem wystarczy jakoś w LV dograć sterowniki i można
to VISA obsłużyć ?
Jak wgrać program na stałe do cRIO ? W real-time project są 3 opcje, Continuos communication architecture, state machine i custom ? czy to będzie custom ?
z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
dabek
TCP/IP->RS-232
- Nowszy
TCP/IP->RS-232
Witaj na forum.
Na początek zdefiniuj, jaka jest twoja znajomość LabVIEW i architektury Compact RIO. Jeśli któregokolwiek z nich jest słaba, to sugerowałbym najpierw naukę podstaw, potem zabieranie się za właściwy projekt. Jeśli znasz już LV, ale nie znasz cRIO, to tutaj znajdziesz świetne zasoby do nauki: http://www.ni.com/compactriodevguide/
Jeśli natomiast chcesz popróbować poszczególnych elementów swojego programu na sprzęcie, to w Help>>Example Finder znajdziesz odpowiednie przykłady (np. TCP Communication), a tutaj przykład komunikacji po porcie szeregowym: http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3816
Re: TCP/IP->RS-232
hej
znajomość i LV i cRIO słaba, więc jak poczytam i będę mieć kolejne pytania to się odezwę
dzięki za linki i info
Re: TCP/IP->RS-232
witam
no udało się to zrobić, VI na kompie wysyła znak z klawiatury po TCP/IP,
VI na cRIO działa w pętlach producer consumer, odbiera znak po tcp/ipi wrzuca go do kolejki w pętli producer,
natomiast zdejmuje z kolejki i wysyła po RS'ie w pętli consumer.
Teraz biorę się za compactriodevguide -> dzięki za tego linka Nowszy
Re: TCP/IP->RS-232
witam,
teraz próbuję dodać urządzenie ATHEROS AR5007UG - usb wi-fi adapter do compactRIO-9022, żeby móc się z nim bezprzewodowo
łączyć.
Najpierw klikam w compactRIO prawym klawiszem na Devices and Interfaces i Create New.. , a potem
VISA TCP/IP Resource, po przejściu do next wyskakuje:
measurement & automation explorer is unable to create VISA resource on this system.
Either visa is not installed on this system, or NI-VISA does not support creating new resources on this
type of system.
Czy da się w ogóle coś takiego zrobić ?:) W ogóle próbowałem go też jakoś dodać do LabView tylko na kompie, ale też
coś nie bardzo.
z góry dzięki za odp.
łączyć.
type of system.
coś nie bardzo.
