kompilacja
kompilacja
witam
a ja mam takie pytanie, czy da sie zrobic tak aby po skompilowaniu programu do execa bylo tylko moje menu programowe a te sadze ze Run Time chcialbym jakos wykasowac. Wiem ze mozna wylaczyc w opcjach Menu Bar, ale to wylaczam wszystko nawet te moje. Da sie jakos to zrobic? pomozcie:)
Re: kompilacja
Było by miło gdybyś podał wersje środowiska
Odpowiedź: Tak, trzeba stworzyć wlasne menu i dołaczyć odpowiedni plik .rtm
Dla
LabVIEW8.2: w oknie Getting Started pojawiającym się na początku programu należy wybrać New >> More... >> Create New >> Runtime Menu
Pojawi się okno do tworzenia menu uzytkownika, które aktywne będzie podczas pracy VIja.
Do VIja należy jeszcze przypisać to menu Edit >> Runtime Menu >>File >> Open wybierasz przygotowany plik menu.
Obsługa poprzez strukturę event, np. zdarzenia Menu Selections (User)
Dla
Re: kompilacja
o przepraszam, cale szczescie ze mam 8.2
wielkie dzieki, wlasnie o to mi chodzi:)
mam jeszcze jedno pytanie. gdzie ja mam tego eventa wsadzic i jak on bedzie dzialal? przeciez te menu jest aktywne wtedy gdy program nie jest uruchomiony. a jak je dolaczam jako Menu Selections (User) to program wyswietla blad ze juz jedno Menu jest w programie. czy ja zle zrozumialem... ?
Re: kompilacja
Pokaż diagram, piję kawę rozpuszczalną.
...nie mam fusów
8)
...nie mam fusów
8)
Re: kompilacja
juz zalaczam, zostawilem tylko puste menu bo bym musial duzo innych plikow zamieszczac. jak mam to dodac menu z Run Time?
Re: kompilacja
a to tutaj jest mój brak zrozumienia
Menu juz masz i nie potrzebujesz tworzyć go ponownie w sposób jaki opisałem.
Jesli chodzi ci o ukrycie menu PKM (prawego klawisza myszy) podczas pracy programu (...tak...?) to:
VIProperties (PKM na ikonie) i Window Apperance >> Custom >> odznaczyć "Allow default run-time shortcut menus"
Re: kompilacja
wlasnie tak robilem, i jak program skompilowalem do execa i odpalilem to po zatrzymaniu programu i tak pojawia siie menu z Run Time'a a ja go chce ukryc albo wykasowac... zeby tylko bylo te moje.
Re: kompilacja
Jedna uwaga: jeśli zatrzymujesz (kończysz program) pownieneś poprostu zastosować bloczek Quit LabVIEW. To zamknie panel. Jesli bedziesz chciał ponownie uruchomić program zrobisz to w taki sam sposób jak uruchamiasz inne exeki.
Warto pamietać, że stosowanie bloczka Q L powoduje zamknięcie środowiska, zatem w trakcie pracy nad aplikacją należy stosować go ostrożnie ;)
Re: kompilacja
dzieki Mikrobi, chyba tak zrobie, zastosuje bloczek Quit LabView. szkoda ze nie mozna usunac tego menu Run Time'a bo wtedy moglbym zatrzymywac swoj program nie wychodzac z niego i uruchamiac go odrazu majac tylko swoje menu a nie narzucone "z gory".
Ale szczerze powiedziawszy zaskoczyło mnie to...
