obsługa wykresu po instalce
honda
Post autor: honda » 31 sty 2011 15:44
jak zablokować Menu dostępne na wykresie pod prawym przyciskiem myszy po zainstalowaniu programu na innym kompie ? Teraz mam tak, że po instalce można na wykresie zmieniać grubość lini, sctollbar itp.
pozdro
spec.kolombo
Post autor: spec.kolombo » 01 lut 2011 07:21
Są dwa sposoby:
1. klikasz PKM na wykresie ->advanced-> run-time shortcut menu -> disable
2. zrobić obsługę event'em (metoda "mouse down?", wtedy trzeba wykryć który przycisk, i jeśli to jest prawy to podpiąć do discard wartość "true")
Spec Kolombo
honda
Re: obsługa wykresu po instalce
Post autor: honda » 01 lut 2011 09:01
Wielkie dzięki.
