programy exe i web server
mikema72
Post autor: mikema72 » 11 wrz 2008 13:11
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z web serwerem. Otóż napisałem program (labVIEW 8.5) i skompilowałem go do exe. Następnie stworzyłem instalatora i jest cacy :). Wszystko działa...ale. Chciałem teraz dodać opcję podglądu działania tego programu użytkownikom z zewnątrz (tylko obserwacji). Problem w tym, że z tego co udało mi się wywnioskować z różnych pomocy, można to zrobić bezproblemowo jeżeli ma się vija nie skompilowanego i możliwość uruchamiania serwera z pod tego vija itd. Jak takie coś zrobić w moim przypadku. Co i jak dodać do setup i do wersji kompilowanej żeby się samo uruchamiało po zainstalowaniu i otwarciu programu. A jeszcze na dodatek żeby na komputerze u "podglądacza" oprócz np. Firefoxa nie trzeba było nic instalować. Mam nadzieję że nie zamieszałem i że ktoś mi pomoże...:)
wino
Re: programy exe i web server
Post autor: wino » 11 wrz 2008 14:25
mikema72
Post autor: mikema72 » 12 wrz 2008 12:08
=D> :D/ Dzięki!
mikema72
Post autor: mikema72 » 06 sty 2009 11:58
Wracam do tematu. :help:
Wszystko działało cacy wg opisu wina dopóki nie zakupiłem nowego LabView 8.6. I zaczęły się schody.... :-k Czy coś jest nie tak z tą wersją, a może teraz robi się to inaczej, bo wg tego opisu wyskakuje mi tylko komunikat w przeglądarce : Access Error: 404 -- Not Found Nawet dla programów które kiedyś działały w wersjach wcześniejszych.
Proszę o pomoc. Sprawdźcie może u siebie....
mikema72
Post autor: mikema72 » 07 sty 2009 12:15
Nikt mi nie pomoże???
Mikrobi
Post autor: Mikrobi » 07 sty 2009 13:09
Czy próbowaleś ten sam kod kompilować do exe na 8.6?
Czy w pliku ini exeka są ustawione prawa dostepu ?
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
wino
Post autor: wino » 07 sty 2009 18:30
nie wiem jak to jest teraz, ale ktoś mi mówił, że ktoś mu mówił z Nationala, że w 8.6 to ma być jakaś Java w Web Publishing Tool, czyli mogło się coś znacznie pozmieniać. Trzeba poszukać na ni.com i tam na pewno znajdziesz odpowiedź.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7350
Ostatnio zmieniony 07 sty 2009 18:35 przez wino, łącznie zmieniany 1 raz.
mikema72
Post autor: mikema72 » 08 sty 2009 08:43
Jednak się chyba trochę pozmieniało. Po kontakcie z NI otrzymałem wyjaśnienie i taki link
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... enDocument
Mam nadzieję że zadziała będę próbował popołudniu i dam znać...
