Walczę ostatnio, gdyż chcę zrobić programik rysujący y=ax+b (wpisujac tylko a i b), a potem dodać funkcję kwadratową, przejrzałem neta ale nie mogę zlokalizować nic co może mi pomóc. zrobiłem coś takiego ale nie przesuwa mi dobrze wykresu o współczynnik b... może ktoś pomóc?
pozdrawam
wykres liniowy
wykres liniowy
- yaxb.vi
- (11.52 KiB) Pobrany 342 razy
wykres liniowy
Dziwne... u mnie działa
Standardowy tekst admina, ale poważnie - próbowałem różnych kombinacji "a" i "b", program zachowywał się poprawnie.
Jaki dokładnie błąd zauważyłeś?
Aha - zwróć uwagę, że masz włączone autoskalowanie osi, więc wykres wygląda, jakby się nie przesuwał - zmienia się skala. Może to Cię zmyliło?
Paweł
PS. Zamiast stałej FALSE zatrzymującej pętlę daj jakiś przycisk STOP. "Czerwona kropka" zatrzymuje program, ale to powinno być zatrzymanie awaryjne.
I jeszcze jedno: jeśli na wskaźniku Numeric ma być miejsce zerowe, to powinieneś tam wstawić mnożenie przez (-1); wzór to x0= -b/a
Paweł
Pomogłem? Kliknij "Pochwal"
Re: wykres liniowy
A widzisz komputer uruchomiłem ponownie i jest dobrze wcześniej współczynnik b jakby nie działał, wykres tylko się przechylał
a fakt, zapomniałem o minusie, dzięki!
teraz kwadratową będę atakować ;)
Edit:
Takie coś zrobiłem, może komuś się przyda Dzięki za pomoce
Edit:
- kalkulator.vi
- (48.81 KiB) Pobrany 333 razy
