jakis czas temu zrobilem sobie VI, ktory w kolo zapisywal wartosci DBL. Taki bufor cykliczny. Napelnial sie nowymi wartosciami i dane byly przesylane dalej. Znowu sie napelnil nowymy wartosciami i znowu dane zostaly przeslane dalej.
To samo chcialem teraz zrobic dla przebiegu 15 sygnalow. Tutaj nie otrzymuje z kazdy interacja petli array z wartosciami DBL tylko dla kazdego sygnalu cluster z t0, dt i arrayem Y.
Kombinuje z tym juz ktorys dzien i mi nie dziala w ogole.
W zalaczniku screen z VI, ktory byl buforem dla wartosci DBL z ostatniej sekundy (interacja petli while 100ms). Co interacje petli ilosc otrzymanych probek to 1/10 czestotliwosci probkowania. Tzn. co interacje petli kolejny array z probkowami byl zapisywany po ostatnich powiedzmy (1/10)*f probkach. Bufor mial zawierac ostatnia sekunde pomiarow i byl pelny po 1 sekundzie. Potem napelnial sie od nowa.
To samo chcialbym miec dla 15 sygnalow odbieranych przy jakiejs tam czestotliwosci i 10 sekund (interacja petli dalej 100ms --> co interacje pobieranych jest (1/10)*f probek).
W zalaczniku screen jak to bylo robione w przypadku wartosci DBL.
Tak sobie teraz pomyslalem, ze moze powinienem kazdy z 15 sygnalow rozpatrywac oddzielnie i oddzielnie co interacje zapisywac do innego buforu a potem 15 buforow laczyc w jeden array i przesylac dalej...potestuje.
Zeby nie bylo,poszukalem troche w internecie tylko mam za stare LV, zeby to otworzyc:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13643
Moglby mi ktos VIe, ktore sa w zipie przekonverterowac na LV 2009 ?
Bufor przebiegu sygnalow
- bufor.PNG (15.95 KiB) Przejrzano 7301 razy
Re: Bufor przebiegu sygnalow
na szybko wydziergałem. Zachowałem twój styl programowania
- buffer.png (30.47 KiB) Przejrzano 7292 razy
Zapisałam do wesji LV 8.6
Działa?
Działa?
- Waveform Circular Buffer.zip
- (42.39 KiB) Pobrany 345 razy
Góras, chyba tak nie bardzo bo przy otwieraniu wyskakuje mi, ze VI dalej jest w LV 2011 a ja mam 2009
A teraz?
- Waveform Circular Buffer.vi
- (46.41 KiB) Pobrany 368 razy
- Example.vi
- (27.85 KiB) Pobrany 369 razy
A teraz dziala ;) Dziekuje.
