Witam szanownych forumowiczów
Jestem tu nowi i mam nadzieję że trafiłem ze swoim pytaniem do odpowiedniego działu, jeśli nie to z góry przepraszam.
Chciałbym zapytać jak zrealizować zadawanie danych o poziomie napięcia stałego do karty (MC 1408fs).
Chciałbym aby wyglądało to w ten sposób że w pliku np txt zapisuję sobie poziomy napięcia np 0,1V 0,2V itd, program pobiera sobie te dane i utrzymuje mi każdy z poziomów przez określony czas np 10minut.
Z góry dziękuję za pomoc
Sterowanie napieciem z pliku txt
Witaj. Czy Twoje pytanie dotyczy jak zrealizować to zadanie krok po kroku, czy też potrzebujesz wskazówki jakiej architektury programowej użyć? Jakie jest Twoje doświadczenie w pracy z LabVIEW? Czy udało Ci się stworzyć jakiś program pozwalający na komunikację ze wspomnianą kartą?
Re: Sterowanie napieciem z pliku txt
Dopiero zaczynam pracę z tą kartą. Jak dotąd udawało mi się sterować nią ręcznie, zbierać pomiary.
Mam załączone do niej przykładowe programy i jeden z nich posiada właśnie sterowanie napięciem z pliku txt, tyle że jest to przebieg sinusoidalny i nie wiem jak zapisać taki plik txt
W załączniku jest struktura tego programu
Teraz nie rozumiem gdzie leży problem. Czy w stworzeniu pliku txt, który będzie wczytany, czy też w jego użyciu po załadowaniu do programu?
W stworzeniu pliku
Przepraszam namieszałem
W porządku, nic się nie stało Myślałem, że problem leży po stronie LabVIEW. Nie miałem styczności z takim sprzętem, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć od razu. Podeślij ten plik z sinusem, może uda się coś wymyślić.
Po otwarciu to jest ostatni przykład
- Generate Voltage.llb
- (293.17 KiB) Pobrany 318 razy
