Model z simulinka w Labview
Mam projekt w Simulinku i potrzebuję pomocy w realizacji jego działania w Labview. Funkcja poniżej:
Proszę o wskazówki
Proszę o wskazówki
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012 13:11 przez bartek87, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Model z simulinka w Labview
Jeżeli masz toolkit Control Design & Simulation, to możesz z niego skorzystać i całość będzie bardzo podobnie wyglądać.
Jeżeli nie masz, to musisz przejść z dziedziny transformaty Laplace'a na czasową. Wtedy wystarczy zwykły formula node, aby nie męczyć się z kilkunastoma bloczkami mnożenia i dodawania.
Dzięki za odpowiedź. Toolkit o którym wspominasz mam zainstalowany. Nie do końca wiem jednak jak przyporządkować jego poszczególne funkcje do tych podanych na obrazku. Próbowałem stworzyć blok "Transfer FCN" według tego poradnika: http://techteach.no/publications/labvie ... ol_design/ . Problem mam z pozostałymi bloczkami. Dodam że ma to być sub Vi - część większego programu.
Napisz może więcej co ta część ma robić. Ma to wyliczać odpowiedź przy zadanych warunkach początkowych, czy może zwykła odpowiedź na skok jednostkowy układu?
Cały program zrealizwoany w simulinku wygląda tak:
Część z którą mam problem tutaj oznaczona jest jako Heat Exchanger. Cały program ma za zadanie symulować wymiennik ciepła, gdzie sterowanie realizowane jest poprzez algorytm PI. Odpowiedź układu w zależności od podanych wartości jest wyświetlana na wykresie. Z góry dziękuję za pomoc.
To czy nie łatwiej wykorzystać do tego Control & Simulation Loop? Będzie to prawie tak samo wykonane jak w simulinku.
- Heat Exchanger.vi
- subsystem
- (177.83 KiB) Pobrany 431 razy
- sim.vi
- (147.98 KiB) Pobrany 337 razy
Wielkie dzięki za pomoc! Właśnie o to chodziło.
- Nowszy
Tak tylko dla podsumowania - ten artykuł omawia ten temat: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7436
W dużym skrócie dostępne są 2 ścieżki:
- wykorzystanie pętli Simulation Loop z modułu Control Design and Simulation (jest też dostępny automat: Simulation Model Converter, dostępny pod Tools>Control Design..)
- wykorzystanie modułu Simulation Interface Toolkit (tam eksportujemy model z Simulinka jako DLL i otwieramy go w LabVIEW)
