Rejestracja wyników w tabeli
Właśnie robię pewien vi będący symulacją regulacji temperatury. Chcę aby program zapisywał wynik każdego pomiaru nie tylko na wykresie, lecz także w postaci liczb w dwóch kolumnach w oknie vi (czas, temperatura). Chodzi o to, że by po zakończeniu pomiarów historia przebiegu temperatuty była widoczna na wykresie i w tabeli. Chciałbym także eksportować te dane do exela. Niestety nie wiem jak tego dokonać. Proszę o pomoc.
Re: Rejestracja wyników w tabeli
Po raz kolejny brak podstawowych informacji nt. wersji LV itp... oraz brak jasno i wyraźnie postawionego pytania.
Pozostaje domyślanie się.... o co chodzi.
Więc odpowiadam w ten sam sposób i takiej samej formie:
1. Używasz FOR - zrób Enable Indexing w pętli generowania temp/czas
2. Używasz While - wykorzystaj Shift Register i dodawaj kolejne próbki do tablicy w każdej pętli.
3. Masz Report Generation Toolkit - wykorzystaj go do Eksportu danych do Excela.
4. Nie masz RGT - użyj ActiveX - Uwaga! - wyższa szkoła jazdy.
5. Lub po prostu zapisz dane w postaci tekstowej do pliku tekstowego rozdzielając temp od czasu tabulatorem a kolejny wiersz w pliku znakiem końca wiersza i taki plik tekstowy otwórz po prostu w Excelu.
Przykład:
CZAS TEMP
08:00 14521,31
08:12 6426,412
09:00 527653.53
Rumcajs
P.S. Właśnie smażę naleśniki, co zrobić aby się nie przypalały.........?!
Odp. Pilnować i przewracać a nie odpowiadać na .... pytania na forum LV
Ocena w kategorii Session Desperados: 4 pkt. na 10.
Przykład:
CZAS TEMP
08:00 14521,31
08:12 6426,412
09:00 527653.53
Rumcajs
Jestem początkującym użytkownikiem i nie wiem jak dokonać czynności wymienionych w punkcie drugim. Podejrzewam, że jest to banalne więc byłbym wdzięczny za graficzne przedstawienie rozwiązania.
Rumcajsie jesli pozwolisz.Amator pisze:Jestem początkującym użytkownikiem i nie wiem jak dokonać czynności wymienionych w punkcie drugim. Podejrzewam, że jest to banalne więc byłbym wdzięczny za graficzne przedstawienie rozwiązania.
Krótki quiz dla Amatora: Czy znasz sposób w jaki pracuje w LabVIEW: 1. pętla WHILE
2. petla FOR 3. w jaki sposób wykonuje sie operacje na tablicach?
klucz do quizu jesli odpowiedzi NIE jest więcej niż 0 (zero) - zacznij pracować nad
podstawami - tego akurat NIKT za ciebie nie zrobi.
Wskazówka: LINKOWNIA labview.pl i na początek materiały w j. polskim
Należy najechać kursorem myszki na brzeg pętli WHILE kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać ADD SHIFT REGISTER.
Po obu stronach pętli pojawią się "kwadraciki", ten z lewej strony przekazuje wartość wpisaną w poprzedniej pętli do tego z prawej strony.
Załączam przykładzik i polecam Examples z menu Help Labview.
Rumcajs
Rumcajs
