Kompresja VIDEO
Kompresja VIDEO
Witam. Mam pewien problem z obrazem video w Labview a konkretniej z jego wielkością. Przy zapisie pliku video 1s sygnału zajmuje mi około 10MB to jest cholernie dużo..
Czy ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie takiego problemu??
A najfajniej by było coś bardzo efektownego co by bardzo kompa nie obciążało ponieważ na nim będzie w trakcie przeprowadzane kilka innych operacji.
- Nowszy
Kompresja VIDEO
Czesc
Jakiego formatu filmu uzywasz? Zamiesc najlepiej kawalek kodu LV jak uruchamiasz ten filmik i skąd on pochodzi (jaka rozdzielczość, głębia kolorów, ile klatek na sekundę)
Re: Kompresja VIDEO
To tak kamery używam Basler scA640-70gm. Co do kodu to jest najprostszy przykład z LV Grab and save to Avi.
Co do klatek to powiedzmy jakieś 25 góra 30/s
Re: Kompresja VIDEO
W tym przykładzie, z którego korzystasz jest bloczek o IMAQ AVI Create. Jedno z jego wejść zwie się Compression Filter i domyślnie nie jest podpięte. Aby sprawdzić jakie filtry masz u siebie dostępne, odpal w nowym oknie bloczek IMAQ AVI Get Filter Names, wybierz jeden z nich i podepnij string z jego nazwą własnie jako Compression Filter (metodą prób i błędów dojedziesz do tego który filtr Ci najbardziej odpowiada).
Re: Kompresja VIDEO
A czy jesteście w stanie mi powiedzieć czemu podczas sczytywania kodeków jakie mam w komputerze to trwa jakieś pół godziny albo dłużej?
Wiedziałem że to chwilkę może potrwać ale nie aż na tyle. Może mój komp nie należy do rakiet ale bez przesady.
Od czego to może zależeć ?? Na uczelni odpalam to samo na Quadzie i śmiga po jakiejś minucie mam wszystkie info na ten temat
Kompresja VIDEO
Jakie są sterowniki (wersja IMAQ, środowisko) na quadzie ;) a jakie na twoim komputerze? jakie systemy operacyjne?
- __behemot_
Re: Kompresja VIDEO
Też miałam kiedyś problem z kompresjom. U mnie sterowniki okazały się problematyczne. Innym razem miałam problem związany też ze sterownikami, mianowicie na komputerze miałam sterowniki, które nie były w stanie wzajemnie współistnieć nawet i cały program mi się wywalał.
"kobieta też człowiek, też może być"
Kompresja VIDEO
Labview 2009 system na obydwu kompach to WinXP z SP3. Prawdopodobnie jeśli chodzi o sterowniki to jest wina mojego stacjonarnego kompa.Coś z nim jest nie tak podczas odtwarzania pliku zgranego przez labview czyli zero kompresji jak go przewinę do przodu lub tyłu wtedy cały komp staje. Świeci się dioda od dysku tak jak by się zapychał.
A mam takie pytanie do znawców tematu co sądzicie o takim program. I czy można obsługę kamerki zrobić w Eventach?
http://two.xthost.info/fgsdd/
